Наушники полноразмерные Sivga Oriole Brown
Код товара: 142799
    Sivga Oriole - это Hi-Fi наушники из розового дерева закрытого типа c динамическими излучателями и очень стильным дизайном, который уже стал отличительной чертой продуктов этой компании.
    • полноразмерные наушники закрытого типа;
    • деревянный корпус изготовлен вручную опытными мастерами;
    • металлические детали;
    • фирменные излучатели диаметром 50 мм;
    • чувствительность: 108 дБ.
    Sivga Oriole имеют умеренное количество низких частот, гладкие средние частоты, а также деликатные и изысканные высокие частоты. У этих наушников имеется довольно широкая звуковая сцена с хорошим разделением инструментов для своего класса. Закрытое акустическое оформление наушников позволяет их использовать не только дома, но и где-то в шумной обстановке, в то время как их компактность, лёгкость и довольно высокая чувствительность вкупе с невысоким сопротивлением делают эту модель отличным выбором для портативного использования — любые приличные Hi-Fi плееры без проблем раскроют потенциал этих наушников. При этом Oriole имеют сменный кабель, что однозначно удовлетворит потребности аудиофилов в модернизации кабелей.
    Корпус наушников изготовлен из натурального палисандра высокой плотности, что является лучшим выбором для высококачественных музыкальных инструментов, так как они обеспечивают стабильное и выдающееся качество звука высокой точности. Деревянный корпус обрабатывается с помощью пятиосевой обработки на станке с ЧПУ, а затем исключительно вручную осуществляются такие процессы, как шлифовка, полировка, покраска и сушка естественным воздухом. Поверхность деревянного корпуса окрашена глянцевым рояльным лаком. Логотип бренда выполнен методом лазерной гравировки, он элегантен и уникален. Металлические детали изготовлены путём научной и изысканной обработки, что делает их элегантными и роскошными.
    Эргономичный дизайн оголовья Sivga Oriole обеспечивает лёгкость и исключительный комфорт при ношении, без какого-либо давления на голову. Само оголовье выполнено из кожи с высоким содержанием протеина, благодаря чему оно очень мягкое и довольно нежное, в результате чего тактильные ощущения всегда на самом высоком уровне. Амбушюры кожаные и имеют сверхмягкую пенистую структуру с эффектом памяти, из-за чего наушники очень удобно носить даже в течении длительного времени, причём подобный материал очень приятный для кожи. Чашки могут поворачиваться на 180 градусов для лучшего уплотнения и комфорта.
    • мешочек для хранения и транспортировки наушников;
    • адаптер 3.5 мм - 6.3 мм;
    • кабель;
      108
      50
    • Отсоединяемый кабель
    • Чехол/футляр в комплекте
      дерево
      синтетическая кожа
      brown
      Sivga Oriole
