Директ-бокс Simpleway Audio D2 Mini
    Simpleway Audio D2 Mini предназначен для усиления сигнала несбалансированного музыкального инструмента и преобразования его в балансный сигнал для отправки на усилитель или микшерный пульт.
    • аналоговая схема, выполненная на дискретных полупроводниковых приборах, работающих в классе А, без применения общих отрицательных обратных связей “ОООС”;
    • входное сопротивление — не менее 4,7 МОм;
    • входное сопротивление при вкл. функции PAD – 47 кОм;
    • ослабление PAD – 20dB;
    • уровень шумов невзвешенный (10-20 кГц)— менее -110 dBu;
    • нелинейные искажения при входном уровне -20 dBu (гитара) – менее 0,001%;
    • нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 1 кГц – менее 0,0008% (типовое значение 0,001%);
    • нелинейные искажения при входном уровне 0 dBu, 100 Гц – менее 0,0008% (типовое значение 0,001%);
    • максимальный входной уровень (искажения менее 3 %) — более +14 dBu; 4.35 volts (RMS); 12.32 volts (p-p);
    • максимальный входной уровень при вкл. PAD (искажения менее 3 %) — более +34 dBu;
    • выходное сопротивление симметричного выхода (XLR)— менее 33 Ом.
    В отличие от других DI боксов, Simpleway Audio делает в А классе, без использования каких-либо операционных усилителей и общей обратной отрицательной связью. Только аналоговые схемы и старые добрые транзисторы. Это действительно устраняет нежелательные искажения, придает звуку четкость и открывает новые горизонты динамического диапазона. Модуль дискретного усиления создан из высококачественных звуковых элементов с применением резисторов точностью 0.5% и переработан в соответствии с потребностями повседневной большой рабочей нагрузки.
    Компания Simpleway Audio предусмотрела удобную цветную градацию своих приборов:
    • черные дибоксы серии J - для пассивных инструментов ”не имеющих внутри электроники”;
    • красные дибоксы серии D – для активных инструментов имеющих усилители сигнала в инструменте.
    Simpleway Audio D2 mini
    Все дибоксы оборудованы технологией Simple Way Ground Safety. Суть ее проста: если через корпус DI-бокса протекает напряжение, способное нанести вред человеку, то на DI-боксе загорается светодиод, информирующий технический персонал на сцене и звукорежиссеров о проблемах с заземлением. Это реально могло бы спасти кому-то жизнь!
    • DI-бокс;
    • Метод обработки звука
      аналог
    • Форм-фактор
      портативный
