Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные SIMGOT SuperMix 5 Black
22 390 руб.
Код товара: 191643
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Мало
    Много
  • гибридная акустическая система (5 драйверов):
  • 8-мм динамический драйвер с гибким DLC-подвесом
  • 2 балансных арматурных драйвера большого объёма
  • микро-планарный драйвер
  • 10-мм драйвер костной проводимости по технологии «Custom Coil Bone Conduction»
  • RC четырёхполосный кроссовер
  • независимые акустические каналы
  • многоканальное демпфирование
  • высокоточная 3D-печать из смолы и ЧПУ-обработка металла
  • кабель из посеребрённой бескислородной монокристаллической меди по технологии Litz
  • сменные штекеры 3.5 мм/4.4 мм
SIMGOT SuperMix 5 сочетает в себе гибридную систему с пятью драйверами, настраиваемую костную проводимость, точную четырехпозиционную настройку и эргономичный дизайн, напечатанный на 3D-принтере, что обеспечивает мощные басы, высокое разрешение и естественную звуковую сцену. В сочетании с посеребренным кабелем Litz и сменными штекерами он отлично подходит для прослушивания музыки и игр.
Матричная акустическая архитектура "Пять в одном"
В SuperMix 5 используется роскошная конфигурация из пяти динамиков: динамический драйвер + 2 сбалансированных арматурных излучателя + микропланарный драйвер + драйвер костной проводимости. В cdzpre входит гибкий динамический драйвер объемного звучания DLC диаметром 8 мм, обеспечивающий мощные и детализированные басы. В сочетании с двумя высокочастотными арматурными излучателями для средних частот и планарным магнитным драйвером, он значительно повышает разрешение и расширяет диапазон воспроизведения. Специальный 10-миллиметровый драйвер костной проводимости, предназначенный для компенсации средних и низких частот, улучшает текстуру басов и скорость отклика. Синергетическое действие этих нескольких компонентов обеспечивает естественное слияние тембров звучания.
Точно настроенный драйвер костной проводимости
В SuperMix 5 встроен специальный драйвер костной проводимости с катушками. Он преобразует электрические звуковые сигналы в механические колебания, которые передаются непосредственно во внутреннее ухо через костные структуры, такие как череп. По сравнению с обычной “воздушной проводимостью”, костная проводимость обходит пути передачи воздуха через наружное и среднее ухо, стимулируя внутреннее ухо непосредственно с помощью вибрации скелета. Его эффективная частотная характеристика составляет 200 Гц–7 кГц, что значительно улучшает низкочастотную текстуру, скорость отклика и тонкую динамическую детализацию.
Тонкая настройка и независимые звуководы
Благодаря высокоточным схемам четырехпозиционного кроссовера частотные диапазоны рационально распределены между различными динамиками, чтобы максимально использовать их индивидуальные характеристики. С использованием технологии 3D-печати на полимерной основе каждый драйвер оснащен независимым фильтрующим каналом, предназначенным для предотвращения помех. В сочетании с многоканальной системой настройки демпфирования это позволяет точно контролировать частотную характеристику и выравнивание фаз во всех динамиках, обеспечивая плавные переходы, низкий уровень искажений и естественную, аутентичную звуковую сцену.
Ручное изготовление и уникальный дизайн
Благодаря использованию высокоточной 3D-печати из смолы и механической обработке металла с ЧПУ в конструкции достигается бесшовное слияние полупрозрачного корпуса из черной смолы с металлической крышкой с матовой отделкой. Конструкция полностью учитывает физические свойства смолы и металла, включая акустические принципы для эффективного подавления стоячих волн, что приводит к более утонченному и чистому звучанию. Дизайн корпуса SuperMix 5 объединяет обширные 3D-данные о различных формах ушей, обеспечивая эргономичное решение, обеспечивающее безопасное и комфортное ношение.
Кабель Litz с посеребренным покрытием
Кабель состоит из монокристаллических посеребренных медных жил со структурой Litz для обеспечения высококачественной передачи сигнала, улучшения разделения звука и прозрачности. Поддерживает 2-контактный съемный кабель диаметром 0,78 мм со сменными разъемами 3,5 мм / 4,4 мм. По своим характеристикам кабель отлично подходит как для аудиовизуальных, так и для игровых приложений, обеспечивая точное воспроизведение звука. Его мощные басы и четкая детализация удовлетворяют требованиям к развлечениям и соревновательным играм.
  • кабель;
  • сменные штекеры 3.5 мм и 4.4 мм;
  • сменные амбушюры S/M/L;
  • футляр для хранения;
    8
    120
    гибридный
    2-pin,
    4.4mm jack
  • Отсоединяемый кабель
  • Балансный кабель
    8, 10
    смола, металл
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
    SIMGOT SuperMix 5
22 390 руб.
