Наушники Simgot MT3 Clear
Код товара: 98585
    Стильный звук
    MT3 это новая модель на базе EN700 PRO. Разработан уникальный дизайн наушников. Звуковод из сплава оксида алюминия c прозрачной пластиковой крышкой разной цветовой гаммы. Новая версия динамического драйвера от модели EN700 PRO. N50 излучатель с диафрагмой из полимерного композита с титановым покрытием.
    Сертифицированы по стандарту hi-res audio
    В последние годы популярность Hi-Res-аудио медленно, но верно набирает обороты, чему способствует появление новых компонентов, стриминговых сервисов и даже смартфонов с поддержкой этого стандарта. Еще недавно оно представляло собой нишевый сегмент для узкого круга посвященных, сегодня же все стремятся приобщиться к нему. Наушники MT3 получили сертификацию JAS (Japan Audio Society) при котором динамический диапазон увеличен до 40 кГц.
    Акустически эффективная конструкция как признак мастерства и уважения к звуку
    Расположение драйвера, объем корпуса, его структура и многие другие параметры были тщательно рассчитаны нашими инженерами. Нам удалось добиться полного контроля над движением воздуха за диффузором и гарантировать сбалансированность частот и высокое разрешение звука.
    Комфорт
    Благодаря анализу огромного количества ушных раковин всевозможных форм и размеров нам удалось создать для МТ3 идеальный корпус, который легко и надежно фиксируется при ношении, обеспечивая пользователю максимум комфорта. Отсутствие острых углов и гладкая форма позволяет наушнику комфортно сесть в уши и не доставлять слушателю дискомфорта. Корпуса округлой формы. Они целиком изготовлены из металла. Основная часть корпуса наушников состоит из алюминия. На тыльной стороне декоративные вставки, из меди и стали.
    Кабель высокого качества
    В MT3 используется надежный кабель с 2-х контактным разъемом 0,78мм. Структура четырех жильного кабеля из витой меди и посеребренной меди высокой очистки передает кристально чистый расширенный диапазон Hi-Res Audio. Кабель не твердеет на морозе и лишен микрофонного эффекта. В наушники кабель вставляется туго. Сидит плотно.
    Особенности
    • улучшенный динамический излучатель;
    • диапазон частот: 15 - 40000 кГц;
    • сопротивление: 18 Ом;
    • чувствительность: 101 дБ;
    • сменный кабель из посеребренной меди 2 пин 0.78 мм;
    Комплектация
    • сменный кабель 2 пин 0.78 мм;
    • кожаный чехол;
    • два комплекта силиконовых насадок S; M; L;
    • инструмент для очистки наушников;
    • инструкция.
      15
      108
    • Отсоединяемый кабель
      transparent
    • Чехол/футляр в комплекте
      Simgot MT3
