В наушниках SIMGOT EW200 DSP применена технология флагманского уровня в виде двухмагнитной схемы и двухполостной конструкции, которые обеспечивают исключительные акустические характеристики и мощную конфигурацию динамиков.
- цельнометаллический корпус серебристого цвета с зеркальной отделкой;
- кабель со штекером Type-C и микрофон;
- частотный диапазон 10 Гц – 50000 Гц;
- революционный материал мембраны - SCP Diaphragm;
- двухмагнитная схема и двухполостной динамический драйвер флагманского уровня;
- 10-мм двойной магнитный драйвер из неодима N52 с двойной нагрузочной камерой и композитной диафрагмой.
SIMGOT EW200 DSP - это компактные наушники со сложной многослойной системой настройки для точного управления звуком. Она использует различные методы настройки и включает в себя три слоя фильтров настройки для оптимизации производительности. Благодаря передовой технологии моделирования методом конечных элементов, EW200 достигает широкого динамического диапазона и детального воспроизведения звука. В нем сочетаются целевые кривые H-2016 и SIMGOT-Classic, что обеспечивает сбалансированное звучание с точным позиционированием, богатой детализацией и обширным звуковым пространством. Хорошо адаптируется к различным источникам звука, что делает ее подходящей для любителей Hi-Fi, студийного мониторинга и игр.
В отличие от обычных наушников с динамическими драйверами, в двойной магнитной системе EW200 используются как внутренние, так и внешние магнитные пути, которые усилены магнитами класса N52. Такая конструкция значительно улучшает динамический диапазон и переходные характеристики, что приводит к расширению частотного диапазона и более захватывающему, детальному восприятию звука. Вы почувствуете влияние и живое присутствие музыки, как будто вы присутствуете на живом выступлении.
В SIMGOT EW200 DSP используется революционный материал мембраны - SCP Diaphragm. Эта мембрана включает в себя специальную полимерную пленку в качестве подложки, на которую нанесен гибридный кремниевый слой путем двустороннего напыления. Объединяя сильные стороны DLC и LCP мембран, она сохраняет высокую плотность средних частот LCP мембраны и расширенный, изысканный высокочастотный отклик DLC мембраны. Кроме того, она преодолевает проблемы с контролем высоких частот и легкую резкость, характерную для некоторых источников звука с DLC-диафрагмой, в результате чего получается роскошное и гладкое звучание с богатой многослойностью и простором.
Мембрана дополнительно усилена с помощью специализированных технологий формовки и точного смешивания материалов, оптимизированных для обеспечения полной и текстурированной низкочастотной характеристики, естественного и плотного воспроизведения средних частот, а также детального и великолепного воспроизведения высоких частот. Благодаря мощной движущей силе двойной магнитной цепи и двойных резонаторов, мембрана и магнитная камера достигают гармоничного баланса, что повышает общую производительность.
В комплект поставки SIMGOT EW200 DSP входит посеребренный кабель с микрофоном из бескислородной меди высшего качества со съемным 2-контактным разъемом 0.78 мм и штекером Type-C. Это позволяет легко заменять кабель и проводить возможную модернизацию в будущем. Кабель улучшает разделение и прозрачность, обеспечивая чистое и яркое звучание с захватывающим вокалом и воспроизведением инструментов. Съемная конструкция добавляет наушникам универсальности и удовольствия. Кроме того, EW200 оснащены двухконтактной системой разъемов, обеспечивающей прочность и долговечность для длительного удовольствия от прослушивания.
- наушники;
- сменные амбушюры;
- кабель;
- чехол;
