Наушники внутриканальные SIMGOT EW200
2 отзыва
3 790 руб.
Код товара: 140031
Услуги
  • Решелл 1 категории 1-2 драйверные наушники Shure, Westone, Ultimate Ears и др., услуга
    16 990 руб.
Выберите желаемые услуги
16 990 руб.
У вас уже есть наушники, звучание которых вам нравится, но не помешало бы улучшить шумоизоляцию, комфорт и надежность посадки?
Вашим наушникам (универсальным или кастомным) требуется ремонт корпуса/кабеля/разъемов, а с драйверами все в порядке?
Вы уже оценили индивидуальные насадки и теперь хотите полностью кастомный корпус с уникальным дизайном?
Вот лишь несколько ситуаций, решением которых станет решелл — замена корпуса наушников на новый индивидуальный корпус, созданный по слепкам ваших слуховых каналов. После решелла посадка ваших наушников станет максимально комфортной, а также значительно повысится шумоизоляция.
Мы можем превратить в кастомы почти любые внутриканальные наушники в любом состоянии, главное условие — работоспособные драйверы, которые мы извлечем из заводского корпуса и разместим в индивидуальный корпус из акрила, напечатанный на 3D-принтере. При решелле мы можем заменить разъёмы для подключения кабеля: MMCX, 2pin 0.78, 2pin H-type, также возможна модернизация звука путем добавления драйверов и дополнительных звуковых каналов.
В наушниках SIMGOT EW200 применена технология флагманского уровня в виде двухмагнитной схемы и двухполостной конструкции, которые обеспечивают исключительные акустические характеристики и мощную конфигурацию динамиков.
  • металлический корпус;
  • частотный диапазон 10 Гц – 50000 Гц;
  • чувствительность: 126 дБ;
  • 10-мм двойной магнитный драйвер из неодима N52 с двойной нагрузочной камерой и композитной диафрагмой.
SIMGOT EW200 - это компактные наушники со сложной многослойной системой настройки для точного управления звуком. Она использует различные методы настройки и включает в себя три слоя фильтров настройки для оптимизации производительности. Благодаря передовой технологии моделирования методом конечных элементов, EW200 достигает широкого динамического диапазона и детального воспроизведения звука. В нем сочетаются целевые кривые H-2016 и SIMGOT-Classic, что обеспечивает сбалансированное звучание с точным позиционированием, богатой детализацией и обширным звуковым пространством. Хорошо адаптируется к различным источникам звука, что делает ее подходящей для любителей Hi-Fi, студийного мониторинга и игр.
В отличие от обычных наушников с динамическими драйверами, в двойной магнитной системе EW200 используются как внутренние, так и внешние магнитные пути, которые усилены магнитами класса N52. Такая конструкция значительно улучшает динамический диапазон и переходные характеристики, что приводит к расширению частотного диапазона и более захватывающему, детальному восприятию звука. Вы почувствуете влияние и живое присутствие музыки, как будто вы присутствуете на живом выступлении.
В SIMGOT EW200 используется революционный материал мембраны - SCP Diaphragm. Эта мембрана включает в себя специальную полимерную пленку в качестве подложки, на которую нанесен гибридный кремниевый слой путем двустороннего напыления. Объединяя сильные стороны DLC и LCP мембран, она сохраняет высокую плотность средних частот LCP мембраны и расширенный, изысканный высокочастотный отклик DLC мембраны. Кроме того, она преодолевает проблемы с контролем высоких частот и легкую резкость, характерную для некоторых источников звука с DLC-диафрагмой, в результате чего получается роскошное и гладкое звучание с богатой многослойностью и простором.
Мембрана дополнительно усилена с помощью специализированных технологий формовки и точного смешивания материалов, оптимизированных для обеспечения полной и текстурированной низкочастотной характеристики, естественного и плотного воспроизведения средних частот, а также детального и великолепного воспроизведения высоких частот. Благодаря мощной движущей силе двойной магнитной цепи и двойных резонаторов, мембрана и магнитная камера достигают гармоничного баланса, что повышает общую производительность.
В комплект поставки SIMGOT EW200 входит посеребренный кабель из бескислородной меди высшего качества со съемным 2-контактным разъемом 0,78 мм. Это позволяет легко заменять кабель и проводить возможную модернизацию в будущем. Кабель улучшает разделение и прозрачность, обеспечивая чистое и яркое звучание с захватывающим вокалом и воспроизведением инструментов. Съемная конструкция добавляет наушникам универсальности и удовольствия. Кроме того, EW200 оснащены двухконтактной системой разъемов, обеспечивающей прочность и долговечность для длительного удовольствия от прослушивания.
  • сменные амбушюры;
  • кабель;
  • чехол;
SIMGOT
50
126
Отсоединяемый кабель
Вид вставных наушников
с проводом
silver
г-образный
SIMGOT EW200
Отзывы 2
Павел из Москва15.03.2026
Подарил их себе на 23 февраля, спустя какое-то время могу сказать, что за 4к - звук просто восхитительный. Но есть нюанс - модель действительно ярковата, любители слушать один лишь бас - вам к JBL. А так - берите, не пожалеете.
ТМ
Татьяна Матвеенко из Москва22.02.2026
Шикарные, я обычный пользователь, мне было шикарно, купила себе после того как парню такие подарила. Ходил на выступление и использовал их по назначению как мониторные, сказал, что отлично работают.
(на основании 2 отзывов)
