Наушники Simgot ET1000
Код товара: 89923
    Высокое качество
    В изготовлении наушников применяется только высококачественные компоненты. Двойные симметричные ультра мощные магниты N45 без проблем раскачивают диафрагму.
    simgot_et1000
    Уровень искажений на экстремально низком уровне
    В обычной диафрагме большой зазор между прямыми решетками и решетками металлической катушки. Механическая прочность металла катушки отличается от прочности диафрагмы. Эти факторы приводят к нелинейным колебаниям и нелинейным искажениям диафрагмы. В наушниках ET1000 применяется запатентованная технология NVS. Путем специальной прокладки ребер жесткости металла, нелинейные вибрации и нелинейные искажения значительно снижены.
    Комфорт премиум класса
    В оголовье применяется усиленный пластик и материал из натуральной кожи, что создает комфортные условия для длительного прослушивания любимой музыки. Чашки выполнены из алюминия с аккуратными вырезами и решетчатой крышкой. Поворот чашек имеет ограничение на ход под определенным углом. Традиционно планарные наушники имеют большой вес. Благодаря применению облегченных материалов этот параметр удалось снизить.
    simgot_et1000
    Открытая конструкция
    Модель ET1000 полностью лишена шумоизоляции. Открытая конструкция позволяет получить очень широкую сцену. Высокое разрешение и прекрасное разделение инструментов на фоне впечатляющей разборчивости создает музыкальную картину, от которой сложно оторваться. Тембральная сбалансированность позволяет наушникам занять место в лиге универсальных флагманов.
    Сменные амбушюры и кабель
    Продуманная конструкция наушников позволяет с легкостью менять амбушюры. В комплекте доступны два варианта. Увеличенного размера перфорированные амбушюры из кожи имеющие анатомическую форму с эффектом памяти. Велюровые амбушюры с кожаными вставками. Сменный кабель длинною 2 метра с позолоченными контактами выполнение из OFC меди высший очистки.
    Надежное хранение
    Наушники поставляются в крепком ящике для хранения. Ящик снаружи имеет плотное кожаное покрытие и замочек предохраняющий от вскрытия. Внутри отделка из мягкого материала надежно принимающего форму наушников и оберегающего от повреждений. Алюминиевая вставка с логотипом компании стильно смотрится на верхней крышке.
    Сертифицированы по стандарту hi-res
    В последние годы популярность Hi-Res-аудио медленно, но верно набирает обороты, чему способствует появление новых компонентов, стриминговых сервисов и даже смартфонов с поддержкой этого стандарта. Еще недавно оно представляло собой нишевый сегмент для узкого круга посвященных, сегодня же все стремятся приобщиться к нему. Наушники ET1000 получили сертификацию JAS (Japan Audio Society) при котором динамический диапазон увеличен до 40 кГц.
    simgot_et1000
    Особенности
    • планарные наушники;
    • алюминиевые чаши;
    • открытое акустическое оформление;
    • ультратонкая диафрагма;
    • мягкие и комфортные амбушюры;
    • съемный кабель;
    • импеданс 20 Ом;
    Комплектация
    • сменные амбушюры велюр;
    • сменные амбушюры перфорированная кожа;
    • сменный кабель 3.5 мм с переходником на 6.3 мм;
    • ящик для хранения;
    • документация;
    SIMGOT
    50
    94
    изодинамический
    открытые
    Отсоединяемый кабель
    , 6.35mm jack
    пластик, алюминий
    кожа
    Simgot ET1000
