SIMGOT EH500 - одни из лучших наушников с функцией шумоподавления в ценовом диапазоне начального уровня, обладающие звуковыми характеристиками, которых нет у некоторых других производителей электроники. В наушниках используется четырехполюсный 3.5 мм разъем для подключения по балансу (обозначается как 3.5 PRO).
Динамик и Bluetooth
EH500 оснащены динамическим блоком с куполом из углеродных нанотрубок диаметром 40 мм и подвесной мембраной PU+PEEK. Этот динамический блок также имеет независимую заднюю полость для уменьшения резонанса. Bluetooth версии V5.4, поддерживающие кодеки SBC / AAC / LDAC. В проводном режиме аппарат автоматически выключается, поэтому внутренняя схема усилителя и DSP не работают, а активное шумоподавление включить невозможно. Для достижения своей цели аппарат полностью использует базовую акустическую систему. Следует сказать, что в проводном режиме EH500 по-прежнему довольно сложен в управлении. Большинство Bluetooth-наушников не очень чувствительны при выключении и подключении в выключенном состоянии, и EH500 не является исключением. Даже при сбалансированном вождении tail tail начального уровня с этим не справится. Если вы планируете подключать его непосредственно к компьютеру, вам потребуется увеличить громкость программного обеспечения.
Конструкция
Корпус и кронштейн изготовлены из пластика с матовым покрытием, что делает их менее восприимчивыми к масляным пятнам. Оголовье изготовлено из матового металла и может растягиваться примерно на 3,2 см с каждой стороны. Накладка на оголовье мягкая, с медленным отскоком, поэтому давление на голову не слишком велико.
Относительно небольшой размер наушников в сочетании с глубокими, неподвижными амбушюрами обеспечивает удобную и плотную посадку. Кроме того, они достаточно плотно прилегают друг к другу, не создавая ощущения пережатия, даже для небольших наушников. EH500s обеспечивают хорошую устойчивость и комфорт при ношении. В EH500 используется металлический шарнир, который встречается очень редко в ценовом диапазоне начального уровня. Поэтому его шарниры достаточно прочные и при вращении ощущается определенное демпфирование.
В верхней части резонатора видно отверстие для передачи низких частот, которое есть у большинства наушников этого типа, а на поверхности резонатора имеется большое количество прорезей для микрофона.
Управление
Управление EH500 в основном осуществляется с помощью физических кнопок, расположенных на левой стороне корпуса. Спереди и сзади расположены кнопка включения (которая включает и выключает устройство, выполняет сопряжение, управляет воспроизведением и дважды щелкает для вызова голосового помощника), увеличение / уменьшение громкости и переключатель шумоподавления (длительное нажатие также переключает в игровой режим). Кнопки на ощупь выглядят довольно устойчиво, благодаря сенсорному дизайну их относительно легко нажимать. Разъем 3,5 мм на левой стороне представляет собой четырехполюсный балансный аудиовыход, в то время как на правой стороне находится вход для внешнего микрофона.
Шумоподавление
EH500 оснащен пятью микрофонами для шумоподавления и обработки вызовов, номинальная глубина шумоподавления составляет 45 дБ. Благодаря превосходной пассивной звукоизоляции, присущей EH500, после активации активного шумоподавления погружение в тишину становится весьма заметным. ANC оказывает значительное влияние на большинство стабильных низкочастотных шумов, а его характеристики по глубине являются хорошими для этой цены. По сравнению с восприятием при выключенном шумоподавлении, подавление человеческого голоса в большей степени зависит от пассивной функции. Наушники имеют три уровня шумоподавления, но даже при включении на максимальную мощность давление на уши не будет особенно ощутимым. При ежедневном использовании в помещении нет необходимости включать его на максимальную мощность. В режиме защиты от ветра, если панель обращена непосредственно к ветру, шум ветра практически отсутствует. Если панель обращена к источнику ветра или ветер дует сзади, воздействие будет незначительным.
Режим прозрачности
В режиме прозрачности EH500 воспроизводит окружающий звук на низком уровне, но естественно, без заметного усиления на высоких частотах. Удобство использования при разговоре - отличное, что является достойным показателем для гарнитуры с шумоподавлением и невысокой стоимостью. В шумной обстановке алгоритм шумоподавления достаточно заметен, что соответствует общим характеристикам беспроводных гарнитур по этой цене. Вы также можете приобрести дополнительный микрофон для улучшения качества звонков. Благодаря хорошо сбалансированному активному шумоподавлению в сочетании с пассивной звукоизоляцией, система шумоподавления EH500 вполне пригодна для повседневного использования и ее звучания находится на хорошем уровне. Кроме того, как продукт производителя аудиосистем, EH500 обеспечивает достойное качество звука при включенном шумоподавлении, что не учитывается в большинстве цифровых устройств начального уровня.
Автономность и задержка звука
Что касается задержки, игровой режим и LDAC не могут быть включены одновременно (по соображениям стабильности). При использовании стандартного кодека AAC для потоковой передачи и локального видео задержка примерно на полслова выше при обычной скорости передачи речи, и то же самое верно для LDAC. В игровом режиме AAC + задержка номинально составляет 0,039 с, но на практике она составляет менее половины слова при нормальной скорости речи. Этого достаточно для обычного воспроизведения аудио и видео. Для воспроизведения музыки в режиме FPS используйте проводное соединение, чтобы избежать задержки. Наушники также поддерживают подключение к двум устройствам.
Что касается времени автономной работы, то официально заявленных 75 часов / 45 часов непрерывного воспроизведения (с выключенным / включенным шумоподавлением) более чем достаточно. Модель поддерживают функцию быстрой зарядки, которая обеспечивает 8 часов автономной работы всего после 10 минут зарядки.
- наушники;
- кабель USB;
- аудио кабель 3.5 мм - 3.5 мм;
