Идеи подарков на 8 марта ->>>
Наушники внутриканальные SIMGOT EA500 DSP Black
8 390 руб.
Код товара: 151211
Если описать драйвер и акустическую характеристику EA500 одним предложением, то это будет: мощная конфигурация драйвера и мощные акустические показатели. В EA500 используется 10-миллиметровый драйвер с двойной магнитной цепью и двойной полостью. В отличие от двух форм магнитной цепи "внутренняя магнитная" или "внешняя магнитная", обычно используемых в динамических наушниках, система EA500 с двойной магнитной цепью обеспечивает как внутреннюю, так и внешнюю магнитную цепь.
  • цельнометаллический корпус;
  • съёмный кабель Type-C со встроенным ЦАП (DSP) и микрофоном;
  • сменные фильтры;
  • сертификация Hi-Res Audio;
  • 10-миллиметровый драйвер с двойной магнитной цепью и двойной полостью.
В сочетании с магнитом N52 этот динамик обладает мощным магнитным полем и потрясающей производительностью. Динамический диапазон и переходные возможности были значительно улучшены, обеспечивая более широкий диапазон частот и низкий уровень искажений, что придает EA500 потрясающую динамику и ощущение присутствия.
Чтобы передать естественное звучание, в композитной мембране EA500 используются 3 вида материалов. DLC обладает такими характеристиками, как высокая жесткость, высокий коэффициент демпфирования и малый вес, и выполняет роль купола.
В позиции подвеса EA500 используется композитный материал с более упругим коэффициентом. После множества экспериментов по пропорционированию, что делает ее более способной к скачкообразному и естественному воспроизведению низких частот, а также сохраняет высокое разрешение, высокую плотность средних частот и расширенную гладкость высоких частот в то же время. Такое разрешение этой диафрагмы является удивительным и профессиональным.
Simgot
В EA500 используется процесс литья металла из сплава высокой плотности и сложная обработка резьбы с ЧПУ, поэтому он не только имеет прочный корпус, но и может эффективно подавлять стоячие волны и обеспечивать более чистое звучание низа благодаря тонкой неровной поверхности в полости.
Дополненный технологией зеркального покрытия, корпус наушников элегантен как произведение искусства.
Мембрана четвертого поколения из композитного материала DLC с наилучшим сочетанием трех материалов.
EA500 очень просты в управлении с дружественным импедансом 16 Ом, подходят для различных фронтальных устройств и даже для мобильных телефонов, они хорошо масштабируются с усилением и без особых искажений. EA500 сертифицированы JAS "Hi-Res Audio", при этом высокие частоты могут быть расширены более чем на 40 кГц. Звучание становится более полным и точным.
  • кейс;
  • сменные фильтры;
  • сменные амбушюры;
  • комплект уплотнительных колец для сменных фильтров;
    50
    114
    , 2-pin
  • Отсоединяемый кабель
  • Встроенный микрофон
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    алюминий, пластик
  • Тип гарнитуры
  • Чехол/футляр в комплекте
    SIMGOT EA500 DSP
8 390 руб.
