Наушники внутриканальные
SIMGOT EA2000 Boson
1 отзыв
25 990 руб.
SIMGOT EA2000 Boson - динамические наушники с пассивным излучателем. Новые внутриканальные наушники Simgot EA2000 построены на динамическом драйвере собственной разработки, дополненном пассивным излучателем.
  • динамический драйвер 12 мм + пассивный радиатор 6 мм;
  • частотный диапазон 10 Гц – 50000 Гц;
  • чувствительность: 114 дБ;
  • посеребренный кабель OFC высокой степени очистки.
Основной динамик оснащен 12-мм диафрагмой и сдвоенной магнитной системой, создающей магнитную индукцию в зазоре на уровне 1.9 тесла. Динамик также оснащен сдвоенной нагрузочной камерой. Для увеличения отдачи в низкочастотном диапазоне конструкция дополнена 6-мм пассивным излучателем.
В наушниках используется 12-мм динамический драйвер (DD) в паре с пассивным излучателем (PR). Эта инновационная конструкция улучшает низкочастотную текстуру и рассеивание окружающего пространства. Взаимодействие между пурпурно-золотой диафрагмой и воздушным потоком в задней полости создает тонкие вибрации и отражения, точно настраивая басы и добавляя естественную атмосферу.
Корпуса наушников изготовлены из нержавеющей стали на станке с ЧПУ, на внешние полупрозрачные панели нанесен оригинальный узор. Производитель предоставляет пользователю возможность выбрать один из трех звуковых почерков, причем, что интересно, изменения в звук вносятся не на уровне акустического преобразователя, а благодаря встроенной в миниджек 3.5 мм корректирующей цепочке. В комплекте с наушниками идут три сменных штекера, каждый из которых обеспечивает свою собственную кривую.
  • сменные штекеры: 3.5, 4.4 мм;
  • сменные насадки;
  • кабель;
  • кейс;
    50
    114
    4.4mm jack
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    металл
    silver
  • Чехол/футляр в комплекте
    SIMGOT EA2000 Boson
Отзывы 1
Самуил из Москва05.02.2025
До данных наушников пользовался Hidizs MS-1, сравнить по достаточно долгому использованию могу только с ними.
ЦАП - Celect CD-20
Слушаю инструментал\рок\классику
Simgot намного чётче звучат, процентов на 30-40 в зависимости от трека при использовании 3.5мм коннектора, но у Boson есть коннектор 4.4мм, вот с ним Simgot четче процентов на 80, разница огромная, (у ЦАПа он тоже есть)
Бас очень балансный, не перекрывает другие частоты, но объем дают очень хороший - прям то, что надо
Средние частоты идеальны как по мне
Высокие частоты очень четкие, не режут слух, а дают ими насладиться
По материалам все очень хорошо, но есть нюанс - они достаточно тяжёлые. С непривычки болели уши, т.к. Hidizs акриловые, а Simgot из нержавейки и хрусталя.
По итогу могу сказать что наушники очень качественно сделаны, выглядят очень круто, по качеству звука меня устраивают полностью, советую послушать
(на основании 1 отзывов)
SIMGOT EA2000 Boson
1 отзыв
25 990 руб.
