Black Friday! Скидки до 80% ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП SIMGOT DEW4X black переносной цап_OpenBox
4 989 руб.
8 090 руб.-38%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
SIMGOT DEW4X - портативный цифро-аналоговый преобразователь со встроенным усилителем для наушников. Устройство обладает сдвоенным чипом конвертера Cirrus Logic CS43198, поддержкой UAC версии 1.0 для игровых приставок, фирменной технологии снижения шумов и поддержкой PCM до 32 бит 384 кГц и DSD256.
  • ЦАП: 2 x Cirrus Logic CS43198;
  • Выходная мощность: 70/150 мВт на 32 Ома;
  • поддержка форматов: PCM до 384 кГц/32 бита, DSD256;
  • выходы: 3.5 мм jack и балансный 4.4 мм.
DEW4X оснащен двумя ЦАП-чипами C43198, которые могут похвастаться динамическим диапазоном в 130 дБ для аутентичного и выразительного воспроизведения музыки. Он поддерживает технологию PCM с частотой 384 кГц / 32 бит и DSD256, что позволяет легко декодировать различные источники. Фирменные схемы фильтрации обеспечивают подавление шумов и помех, обеспечивая чистый и стабильный аудиосигнал.
Цап включает в себя усилитель для наушников с выходами 3.5 мм и 4.4 мм. При использовании классического выхода 3.5 мм возможно получить на выходе 70 мВт, а при использовании балансного выхода 4.4 мм 150 мВт при нагрузке 32 Ом. Этого достаточно для большинства не требовательных к усилению наушников.
Две аппаратные клавиши сбоку устройства отвечают за такие функции как уровень громкости и два типа усиления Low и High.
Изысканная конструкция и эстетическая привлекательность
Корпус DEW4X изготовлен из авиационного алюминиевого сплава, обработанного с точностью на станке с ЧПУ для создания изящного контурного дизайна. Его поверхность обработана пескоструйной обработкой и анодирована черным цветом для защиты от окисления и усталости, а также дополнена лазерной гравировкой для придания текстурированной отделки. Он оснащен удобным портом Type-C, подчеркивающим как функциональность, так и форму.
Высококачественное подключение и универсальность
Конструкция сменного кабеля позволяет легко обновлять его и подключать к различным устройствам, включая стандартный разъем Type-C для подключения к USB и дополнительный интерфейс lightning для устройств Apple. Высококачественный экранирующий слой из бескислородной меди с обмоткой уменьшает помехи, повышая разрешение и прозрачность звука.
  • цап;
  • переходник USB-A - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • Воспроизведение через USB
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Микросхема ЦАП
    2 x CS43198
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
    , 4.4mm jack
  • Схемотехника
    операционный
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота дискретизации, кГц
    384
4 989 руб.
8 090 руб.-38%
