ЦАП SIMGOT DEW4 Black
1 отзыв
9 090 руб.
    SIMGOT DEW4 поддерживает высокое разрешение и отличается высокой производительностью.
    • переносной ЦАП;
    • выходы: 3.5 мм, 4.4 мм;
    • модель ЦАПа: CS43131;
    • максимальная входная разрядность USB: 32 бит;
    • частота дискретизации аудио ЦАП: 768 кГц;
    • соотношение сигнал/шум: 117 дБ.
    После тщательной разработки схема SIMGOT DEW4 достигает впечатляющего уровня нижнего шума, обеспечивая высокое соотношение сигнал/шум 130 дБ 32 Ом и низкий уровень искажений 0.0003% 32 Ом (по данным аудиоанализатора APx555, искажения могут достигать 0.00017%). Звук выглядит как темный фон, с почти фоновым шумом (1 uVrms).
    Сдвоенные микросхемы ЦАП CS43131 демонстрируют мощные качества и отличные музыкальные характеристики. Широкий динамический диапазон 130 дБ (по данным аудиоанализатора APx555, динамический диапазон до 132 дБ), восстанавливает детали и динамизм, делая музыку более реалистичной и выразительной. Поддержка 768 кГц/32 бит PCM и DSD: Dop256/Native 256 аудио высокой четкости, декодирование нескольких источников звука без усилий и лишних усилий. В паре с тщательно разработанными периферийными цепями фильтрации он подавляет силовые шумы и помехи, обеспечивая чистый и стабильный аудиосигнал.
    Удобное управление, изысканные кнопки с рисунком CD, легкое переключение между высоким и низким уровнями. Поддержка стандарта UAC 1.0, адаптация к различным устройствам и сильная универсальность 3.5 мм односторонний стерео аудио и 4.4 мм сбалансированный выходной интерфейс, совместимый с основными штекерами для наушников для более широкой совместимости.
    Точная регулировка громкости, 30 кнопок регулировки уровня, нелинейная регулировка громкости 3-5 дБ на сетку в начале и в конце, а обычно используемые уровни громкости в середине могут быть отрегулированы на 1.5 дБ. Громкость тонко контролируется и может быть отрегулирована по желанию. Не забывайте о памяти потери громкости и наслаждайтесь удобством персонализированных настроек громкости.
    • ЦАП;
    • кабель;
    • адаптер USB Type-C - USB A;
    • Выход для наушников
      3.5mm jack,
      4.4mm jack
      4.4mm jack
    • Микросхема ЦАП
      CS43131
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      130
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    АМ
    АЛЕКСАНДР из Москва21.11.2024
    Отличный ЦАПик. Спелся с Campfire audio Ara и Sennheiser IE 800 S.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
    SIMGOT DEW4 Black
    1 отзыв
    9 090 руб.
