ЦАП
Moon by Simaudio NEO 380D silver
    ЦАП MOON 380D дает возможность исключить явление джиттер цифрового аудиосигнала. MOON 380D сконструирован на основе фирменной схемы M-AJiC 32, основанной на асинхронной системе ликвидации джиттера. Она функционирует в 32-битном полностью асинхронном режиме. В этой схеме внедрен известный чип ESS SABRE 32 Ultra DAC с технологией Hyperstream. Данная технология создает возможность в процессе преобразования работать с восемью ЦАПами, находящимися в этой микросхеме, для каждого из каналов воспроизведения. MOON 380D обладает большим наличием цифровых входов: двумя XLR AES/EBU, двумя S/PDIF (RCA), одним S/PDIF (BNC), двумя оптическими и одним USB.
    На каждом из этих входов имеется поддержка аудио с разрешением до 24 бит / 192 кГц. Помимо всего в устройстве MOON 380D есть в наличии полностью цифровая сигнальная петля Monitor Loop, которая служит для того, чтобы была возможность подключить внешние цифровые устройства. Цифро-аналоговый преобразователь MOON 380D позволяет установить два различных модуля расширения. Первый – модуль потокового плеера MiND, предназначенный для расширения функционала MOON 380D , создавая способность сетевой коммутации с помощью проводного или беспроводного способа. Второй модуль – является схемой настройки громкости аналогового выходного сигнала на балансном (XLR) и небалансном (RCA) выходах.
    Подвески Delta и M-Quattro предназначены для развязки между приводом и шасси CD-проигрывателя. Эта развязка получается благодаря применению особого геля в местах крепления транспорта, такая система создает очень надежное основание. Главным образом данная система используется для демпфирования вибраций, которые создаются во время работы транспортного механизма и при вращении диска. При применении фирменной подвески осуществляется почти полная защищенность от вибраций, происходящих извне. Тактовый генератор MOON Alpha Clocking оборудован системой фазовой синхронизации, дает возможность получения невероятной точности фазовых параметров и качества воспроизведения данных, которые считываются с компакт-диска. При этом колоссальное улучшение получает сохранность цифрового синхросигнала.
    Цифровая обработка аудио сигнала с системой M-AJiC. Стандартные схемы обработки аудиосигнала достаточно часто получают плохое влияние, которое происходит из-за нестабильности тайминга, такой процесс называется джиттером. Чем выше значение джиттера в цифровом сигнале, тем большее количество гармонических искажений будет присутствовать в преобразованном аналоговом сигнале. Поэтому главной целью получения хорошего аудиоконтура является снижение значения джиттера. Система MOON Asynchronous Jitter Control (M-AJiC) уменьшает величину джиттера , благодаря чему получилось добиться качественного воспроизведения звука.
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      ESS9016
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      , RCA
      RCA,
      , Coaxial
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Схемотехника
      дискретный
    • Сетевые стандарты
      DLNA, AirPlay
    • Форм-фактор
      сталь
