Усилитель-ЦАП для наушников
Moon by Simaudio NEO 430HA + DAC option
572 900 руб.
    Компания Simaudio Ltd. рада представить референсный усилитель для наушников MOON Nēo 430HA с встроенным цифро-аналоговым преобразователем, новейшее дополнение к линейке MOON Nēo Series.
    Это новый идеал!
    Nēo 430HA – это воплощение новейших технологий и изобретений компании MOON.Это полностью балансный чисто аналоговый усилитель, выходной каскад использует дискретную топологию схемы, изменяемую регулировку усиления, усиленный блок электропитания с 2-мя тороидальными трансформаторами и 8-ю независимых источников постоянного тока. Рассчитанный на 667 мВт при 600 Ом и 8 Вт при 50 Ом, Nēo 430HA справится с любыми наушниками и раскроет их потенциал.
    Для горячих поклонников наушников, которые ищут совершенства, Nēo 430HA - оптимальное решение. Позаимствовав различные технологии из нашей референсной и дорогостоящей серии Evolution, включая самую новейшую аналоговую звуковую схему, 430HA до конца раскроет звучание ваших наушников. Дополнительный DSD256 и 32-битовый ИКМ с функцией ЦАП могут использоваться практически с любым цифровым источником, таким как компьютер для потоковой музыки, приемник спутникового телевидения или Blu-Ray плеер, обеспечивая максимальное воспроизведение в вашей системе.
    Nēo 430HA это новый референсный стандарт усилителя для наушников.
    Когда стиль жизни идет в ногу с технологией
    Важные конструктивные особенности MOON Nēo 430HA:
    • Входы включают 2 однопроводных на RCA, 1 симметричный на XLR и 1 однопроводный на 1/8” гнезде, расположенном на лицевой панели
    • Выходы включают пару 3-разъемных XLR и один 4-разъемный XLR, расположенных на лицевой панели, ¼” TRS гнезда, так же фиксированные и изменяемый выход Pre-amp на RCA стерео парах М. LoVo (MOON низкое напряжение) схема стабилизации постоянного тока: высоко технологичная схема, практически бесшумная, позволяющая снизить уровень шумов практически до 0. Результат - электропитание с минимальным уровнем шума, которое фактически невозможно измерить
    • M-eVOL2 регулировка громкости с 530 шагами и каналом, соответствующим 0,1 дБ
    • Дополнительный полностью асинхронный ЦАП поддерживает DSD до DSD256 (только USB); PCM от 44, 1 кГц до 384 кГц (только 32-битовый USB)
    • Дополнительный ЦАП обеспечивает четыре цифровых входа (S/PDIF x 2, TosLink x 1 и USB x 1) позволяя подключить любые цифровые источники
    • Порт RS-232 для полной двунаправленной обратной связи без запроса и (2) для обновления прошивки; инфракрасный вход для внешнего управления
    • порт контроллера SimLink™для двусторонней связи между другими компонентами MOON; 12 В выход триггера
    Технические характеристики MOON Nēo 430HA:
    • Тип - транзисторный
    • Сопротивление наушников - 20 - 600 Ом
    • Конфигурация - Двойное моно, дифференциальный
    • На передней панели доступны регулировки - вкл/выкл, коэффициент усиления, отключение дисплея, включение закольцовывания треков, выбор входов, отключение звука (mute), регулировка громкости
    • На дисплее отображается - выбранный вход, уровень громкости, частота семплирования Input • Volume • Sampling Frequency Rate (w/DAC)
    • ЖК индикатор на передней панели показывает режимы - вкл/выкл, закольцовывания треков, отключение звука (mute)
    • Режим работы – преобразование
    • Балансные входы - XLR - 1 пара
    • Небалансные входы - RCA - 2 пары;
    • Вход для наушников - 1 mini -jack
    • Входное сопротивление - 22,000 Ом
    • Выходные транзисторы - биполярные
    • Балансные выходы наушников – 1 х 4-Pin XLR; 2 х 3-Pin XLR
    • Выход для наушников – 1 х 1/4" TRS jack
    • Выход предварительного усилителя – 1 х фиксированный, 1 х изменяемый
    • Выходная мощность на 600Ом – 0,667Ватт
    • Выходная мощность на 300Ом - 1.33Ватт
    • Выходная мощность на 50Ом – 8Ватт
    • Диапазон частот – 20Гц-20кГц (±0.1Дб)
    • Диапазон частот (полный) – 2Гц-90кГц (+0/-3Дб)
    • Выходное сопротивление - 0.22 Ом
    • Соотношение сигнал/шум – 120Дб на полную мощность
    • Разделение каналов на 1кГц - 110Дб
    • Интермодуляционные искажения - 0.005
    • Коэффициент гармоник на 1кГц - 0.005
    • Внешнее управление/управление внешними устройствами - Входной/выходной триггер, сигнал 12 Вольт, 12мА на нагрузке 1 кОм
    • Порт - RS-232
    • Потребляемая мощность в режиме Standby - 12 Ватт
    • Входное напряжение - 120V / 60Гц 220-240V / 50Гц
    • Предохранитель - 0.5A (медленный)
    • Габариты (Ш x В x Г) - 42.9 x 8.9 x 35.1 см
    • Опционально для ЦАП:
    • Цифровые входы - S/PDIF (RCA) x 2, USB x 1, TosLink x 1
    • Входной DSD поток: Стандартный (2.8224MHz), удвоенный (5.6448MHz) & учетверенный (11.2896) (только через USB вход)
    • Частоты семплирования DSD потока - DSD 64, DSD 128 и DSD256 (только через USB вход)
    • Размерность входных ИКМ сигналов (цифровое аудио) - 16 - 32 bits; (только через USB вход)
    • Частота входного сигнала - 44.1 – 384кГц (352.8 и 384кГц только на USB)
    • Диапазон частот – 20Гц – 20кГц +0/-0.2Дб
    • Полный частотный диапазон – 2Гц – 72кГц +0/-3Дб
    • Коэффициент гармоник на 1 кГц - < 0.001%
    • Интермодуляционные искажения - < 0.004%
    • Динамический диапазон - > 120dB
    • Соотношение сигнал/шум - > 116Дб на полном выходе
    • Скорость нарастания выходного напряжения - 50V/µs
    • Разделение каналов - > 116dB
    • Линейность преобразования - ±1.0Дб до уровня – 120Дб
    • Джиттер - < 25 пикосекунд RMS
    • Выходная мощность, Вт
      8
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Поддержка DSD
      RCA
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      Coaxial, Optical
      , RCA
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Встроенный ЦАП
    • Пульт ДУ
      сталь
    • Форм-фактор
      , XLR
    572 900 руб.
