Это абсолютно новый, полностью рабочий товар, не бывший в использовании. Скидка по уценке предоставляется за нарушение заводской упаковки. Гарантия на эту позицию предоставляется как на новый товар.
Shure SM 7 dB – это настольный микрофон динамического типа с высочайшим уровнем качества звука, стильным дизайном и эргономичной конструкцией. Модель является яркой представительницей нового поколения динамических устройств и совместима с абсолютно любыми разъемами XLR. Это обстоятельство значительно облегчает процесс записи вокала на различные записывающие устройства для подкастеров, ведущих и музыкантов.
- динамический микрофон с настольной/подвесной конфигурацией;
- плоская широкополосная АЧХ в пределах 50-20000 Гц;
- встроенный предусилитель с переключением между +18 и +28 дБ;
- тумблер переключения обхода True Bypass;
- фантомное питание +48 В для предусилителя;
- кардиоидная полярность: спад НЧ и акцентирование СЧ;
- новейшая технология подавления электромагнитных шумов;
- внутренняя противоударная изоляция подвески;
- поп-фильтр в виде съемной ветрозащиты в комплекте;
- крепление хомута за счет невыпадающей гайки подставки;
- прочный корпус из стали и алюминия; Элегантная черная расцветка.
В основу конструкции SM 7 dB заложен динамический капсюль с кардиоидной диаграммой направленности. За счет этого можно легко отделить именно голос, подавляя внеосевые звуки и уменьшая проблемы с обратной связью. Кардиоида гарантирует спад низких частот и эффективное управление средними. Помимо этого, встроенная противоударная изоляция на пневматической подвеске внутри корпуса нейтрализует передачу механических шумов. А прочное крепление хомута делает монтаж более надежным и легким. Диапазон частот, воспроизводимых микрофоном, имеет широкие границы в 50 и 20 000 Гц. Всё это делает модель идеальным вариантом для неидеальных условий подкастинга!
В SM 7 dB встроен усилитель, разработанный специалистами компании Shure именно для этой модели. Его выход совместим со всеми интерфейсами XLR, питание он получает фантомно +48 В. Данный предусилитель настраивается в трех вариантах: на +18 дБ, +28 дБ или же с отключением от схемы посредством тумблера True Bypass.
Еще одним преимуществом динамического микрофона SM 7 dB является улучшенное подавление электромагнитных шумов. Данная технология оптимизирована для защиты, в первую очередь, от широкополосных помех, излучаемых практически всеми мониторами современных ПК.
Микрофон заключен в элегантный обтекаемый корпус, изготовленный из стали и алюминия. Это сочетание материалов делает конструкцию легкой и прочной одновременно. А черное порошковое покрытие предохраняет корпус от царапин и потертостей. В комплект поставки входит съемная ветрозащита для более детализированной записи на близком расстоянии (без шумов, взрывных звуков и пр.).
- микрофон;
