Радиосистема
Shure SLXD24EB58-L56
    Shure SLXD24/B58 L56 – Это профессиональная цифровая радиосистема, разработанная для воспроизведения вокала или речи в обширном списке инсталляций, начиная от презентаций и конференций, заканчивая полноценными концертами.
    • частота 650-694 мГц;
    • расстояние до 100 м;
    • кристально чистый 24-битный звук;
    • диапазон шириной 44 МГц;
    • 32 доступных канала в частотном диапазоне;
    • до 12 систем в одном ТВ-канале шириной 8 МГц;
    • до 8 часов непрерывной работы;
    • цифровая передача данных.
    В составе радиосистемы есть приемник SLXD4 и ручной передатчик SLXD2. Устройства функционируют в диапазоне рабочих частот 650-694 МГц (L56), а передача аудио осуществляется в 24-битном несжатом формате, что позволяет сохранить исходное качество звучания с полноценным частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Рабочий диапазон в пространстве равняется 100 метрам при типичных условиях.
    Приемник SLXD4 использует прочный стальной корпус в полурэковом формате, что дает возможность его установки в рэковую стойку. Для приема аудиосигнала предусмотрены две антенны, входы для которых представлены коннекторами BNC (50 Ом). Управление функционалом осуществляется с помощью нескольких клавиш, а вся необходимая информация отображается на встроенном ЖК-дисплее. Имеется технология автоматической синхронизации ресивера с трансмиттером, а также возможность усиления сигнала на выходе в диапазоне -18 – +42 дБ. Вывести аналоговый аудиосигнал можно, используя один из двух балансных выходов на разъемах XLR (микрофонный или линейный) и 1/4" Jack TRS (инструментальный или вспомогательный). Также имеется порт RJ45, с помощью которого можно дистанционно управлять прибором по сети Ethernet. Энергообеспечение происходит от адаптера на 15 V DC.
    Ручной передатчик SLXD2 совмещен с динамическим микрофонным капсюлем Beta 58A, который отлично проявит себя в условиях высокого окружающего шума за счет суперкардиоидной диаграммы направленности. Она подавляет все звуки по сторонам от капсюля и оставляет лишь узкие зоны спереди и сзади от него. Микрофонный элемент позволяется заменить другой совместимой моделью при необходимости. Сам трансмиттер сделан в прочном алюминиевом корпусе. Выходная мощность достигает 10 мВт. Для настройки на корпусе также имеются клавиши и ЖК-дисплей. Питание осуществляется от двух батареек типа АА или же от литий-ионного аккумулятора SB903, который не входит в комплект поставки. Время работы может доходить до 8 часов.
    Профессиональная цифровая радиосистема Shure SLXD24/B58 L59 предлагает пользователям качественное и разборчивое звучание, стабильную и точную трансляцию аудиосигнала, а также надежность и долговечность в использовании. В комплектации можно найти рэковое крепление, две съемные антенны и адаптер питания для ресивера, а также две батарейки типа АА для трансмиттера.
    • ручной передатчик SLXD2;
    • микрофон Beta 58A;
    • приемник SLXD4;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      8
      суперкардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Комплектация рэковыми креплениями
    • Материал корпуса приёмника
      металл
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      650-694 МГц
    • Разъем для подключения антенн
      bnc
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      ручной
    • Ширина рабочей полосы частот, МГц
      44
      Германия
