Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники Shure SE 846 K Black
16 отзывов
Код товара: 84260
    SE846 — это арматурные внутриканальные наушники Hi-End класса от американской компании Shure. В этой четырехдрайверной модели используется по 2 излучателя для низких частот и по одному для средних и высоких.
    Shure SE 846
    Звучание SE846 характеризуется первоклассной чистотой и детальностью в верхнем диапазоне и беспрецедентной производительностью в области басов. В наушниках реализованы технологии персонального мониторинга, прошедшие гастрольную проверку профессиональных музыкантов и доработанные инженерами Shure, включая патентованный инновационный низкочастотный фильтр: 10 стальных пластин, скрепленных лазерной сваркой, образуют акустический коридор длиной в 10 см и эффективно гасят частоты свыше 75 Гц, превращая пару НЧ-драйверов в настоящие сабвуферы.
    Shure SE 846
    Другая интересная особенность SE846 — возможность изменять частотную характеристику наушников по своему усмотрению. Для этого служат сменные звуковые фильтры, изменяющие звучание в диапазоне от 1 кГц до 8 кГц на 2-5 дБ (доступны фильтры для сбалансированного, теплого или яркого звучания). Наушники могут похвастаться блестящими показателями пассивной шумоизоляции — до 37 дБ — этого будет достаточно как для прослушивания музыки на улице, так и для работы на сцене.
    Shure SE 846
    SE846 комплектуются сразу парой съемных кабелей (MMCX разъем, вращение на 360 градусов) разной длины. Оба они усилены кевларом и обладают функцией Wireform Fit — это позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки. Наушники поставляются с богатым набором аксессуаров и обеспечивают непревзойденное звучание, способное впечатлить самых взыскательных меломанов.
    Особенности наушников Shure SE846:
    • Четырехдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря
    • Максимально детализированное и мощное звучание: 2 драйвера для низких частот, по одному для средних и высоких частот
    • Инновационный низкочастотный фильтр из 10 стальных пластин
    • Настраиваемая частотная характеристика
    • Внушительная шумоизоляция — до 37 дБ
    • Стильный, удобный и прочный прозрачный корпус
    • Съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин
    • Надежная и комфортная заушная посадка
    Комплект поставки Shure SE846:
    • Наушники Shure SE846
    • Черные пенные насадки (S, M, L)
    • Силиконовые насадки (S, M, L)
    • Желтые пенные насадки
    • Тройные насадки (S, M, L)
    • 2 съемных кабеля (116 и 162 см)
    • 6,3 мм адаптер
    • Авиа-адаптер
    • Чехол для хранения и транспортировки
    • Аттенюатор (регулятор громкости, последовательно подключаемый к наушникам)
    • Ключ  для смены звуковых фильтров
    • 2 дополнительных пары звуковых фильтров
    • Зажим для кабеля
    • Полировочная салфетка
      1.6
      пластик, силикон
      15
      Shure SE846
    • Отсоединяемый кабель
      , 6.35mm jack
      арматурный
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      114
    Отзывы 16
    Михаил из Тула02.12.2017
    Ранее вкладыши наушниками вообще не пользовался - особенности моих ушей. Зашел сделать вкладыш и выбрать что то попробовать  поносить. Думал начать с чего-нибудь попроще... но ребята сразу же предложили другой класс. После накладных наушников эти показались просто бомбой!
    Низкие шикарные, середина  - прозрачная,  верх - кристалл. А пришлось брать :)
    Александр из Санкт-Петербург05.08.2017
    Слушал их с плеера - Kann в магазине DrHead
    -Хороший бас
    -Детальность
    - Тональность динамика
    - Удобство
    -Конструкция
    Гость из Россия02.04.2015
    0
    А как в ушах сидят?
    Сейчас у меня триплы Ultimate ears. Звук в целом хороший, но в ушах сидят отвратительно. Как насчет этих?
    Гость из Россия19.03.2015
    0
    Как данная модель будет сочетаться с Fiio X5? Нужен ли усилок?
    (на основании 16 отзывов)
      19%
