Наушники внутриканальные Shure SE846G2GT+UNI-EFS Silver
118 890 руб.
Код товара: 152816
    Наушники SE846 Pro 2-го поколения от Shure, пользующиеся большой популярностью как у меломанов, так и у музыкантов, оснащены четырьмя арматурными динамиками и сменными насадками для тонкой настройки звука, которые позволяют настраивать частотную характеристику наушников.
    • 4 драйвера;
    • усовершенствованный акустический канал;
    • трехполосное разделение;
    • шумоизоляция до 37 дБ;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    В качестве насадки по умолчанию в этой версии второго поколения используется новая удлиненная насадка, которая обеспечивает воздушное, но в то же время сфокусированное усиление звука вместо более широкого и качественного усиления, доступного в варианте Bright. Сбалансированные и теплые насадки обеспечивают дополнительные возможности выбора профиля звучания.
    Четыре драйвера
    Излучатели высокой четкости обеспечивают высочайшую четкость звука и непревзойденную производительность при низких частотах для прослушивания по последнему слову техники. Трехполосная система для специального распределения низких, средних и высоких частот. Hi-Res сертифицирован Японским обществом звукорежиссеров.
    Новый фильтр НЧ
    Новаторский фильтр нижних частот обеспечивает низкие характеристики настоящего сабвуфера - без ущерба для четкости или детализации.
    Тонкая настройка АЧХ
    Настраиваемая частотная характеристика позволяет вам контролировать качество звучания. Выбирайте расширенный, сбалансированный, теплый или яркий звук с помощью съемных насадок для получения четырех уникальных звуковых характеристик. Удлиненная насадка (конфигурация по умолчанию) повышает четкость изображения и придает звуку "воздушное" качество. Сбалансированная насадка повышает четкость и детализацию, теплый звук обеспечивает дополнительные басы, а яркий подчеркивает высокие частоты.
    Звукоизоляция до 37 дБ
    Технология звукоизоляции блокирует уровень шума до 37 дБ, устраняя отвлекающие факторы. Наслаждайтесь максимально захватывающим прослушиванием благодаря конструкции, которая удерживает наушники внутри и не пропускает шум во время тренировки или путешествия.
    Эргономичный низкопрофильный дизайн с оптимизированным углом наклона насадки обеспечивает комфорт при длительном ношении и посадку. Конструкция над ухом не позволяет кабелям мешать.
    Съемный кабель 3,5 мм позволяет подключать наушники SE846 к различным кабельным аксессуарам с подключением MMCX, включая адаптер True Wireless Secure Fit для подключения по Bluetooth.
    • кабель;
    • пенные насадки 4 шт;
    • насадки Soft Flex - 3 шт;
    • стандартные настройки - 3 шт;
    • насадки желтые;
    • насадки елочка;
    • клипса;
    • переходник на 6.3 мм;
    • футляр для хранения;
    • чехол для хранения;
    • фильтр - 4 шт;
    • инструмент для смены фильтров;
    Shure
    пена , силикон
    Тип гарнитуры
    15
    Shure SE846 Gen 2
    Отсоединяемый кабель
    silver
    , MMCX
    арматурный
    г-образный
    114
    Германия
