Наушники
Shure SE846G2CL-EFS Transparent
123 890 руб.
    SE846 — это арматурные внутриканальные наушники Hi-End класса от американской компании Shure. В этой четырехдрайверной модели используется по 2 излучателя для низких частот и по одному для средних и высоких.
    Gen 2 оснащён съёмным кабелем, отсоединив который, можно перейти на беспроводное подключение к источнику сигнала. Это можно реализовать с помощью адаптера Shure True Wireless или другими беспроводными аксессуарами. Кроме того, в наушниках второго поколения есть революционный низкочастотный фильтр, который позволяет получить чистые и чёткие высокие частоты, отлично детализированную середину и великолепные низы, достойные полноценного сабвуфера.
    Shure SE 846 CL
    • В модели Gen 2 добавлена новая звуковая сигнатура, которая обеспечивает более чёткое и «воздушное» звучание;
    • четырехдрайверные наушники с технологией уравновешенного якоря;
    • максимально детализированное и мощное звучание: два драйвера для низких частот, по одному для средних и высоких частот;
    • инновационный низкочастотный фильтр из 10 стальных пластин;
    • настраиваемая частотная характеристика;
    • внушительная шумоизоляция — до 37 дБ;
    • стильный, удобный и прочный прозрачный корпус;
    • съемный усиленный кевларом кабель с областью для формирования заушин;
    • надежная и комфортная заушная посадка.
    Звучание SE846 характеризуется первоклассной чистотой и детальностью в верхнем диапазоне и беспрецедентной производительностью в области басов. В наушниках реализованы технологии персонального мониторинга, прошедшие гастрольную проверку профессиональных музыкантов и доработанные инженерами Shure, включая патентованный инновационный низкочастотный фильтр: 10 стальных пластин, скрепленных лазерной сваркой, образуют акустический коридор длиной в 10 см и эффективно гасят частоты свыше 75 Гц, превращая пару НЧ-драйверов в настоящие сабвуферы.
    Shure SE 846 CL
    Другая интересная особенность SE846 — возможность изменять частотную характеристику наушников по своему усмотрению. Для этого служат сменные звуковые фильтры, изменяющие звучание в диапазоне от 1 кГц до 8 кГц на 2-5 дБ (доступны фильтры для сбалансированного, теплого или яркого звучания). Наушники могут похвастаться блестящими показателями пассивной шумоизоляции — до 37 дБ — этого будет достаточно как для прослушивания музыки на улице, так и для работы на сцене.
    Shure SE 846 CL
    SE846 комплектуются сразу парой съемных кабелей (MMCX разъем, вращение на 360 градусов) разной длины. Оба они усилены кевларом и обладают функцией Wireform Fit — это позволяет формировать из кабеля заушину для более надежной посадки. Наушники поставляются с богатым набором аксессуаров и обеспечивают непревзойденное звучание, способное впечатлить самых взыскательных меломанов.
    • сменные насадки;
    • 6.3 мм адаптер;
    • чехол для хранения и транспортировки;
      1.6
      пластик, силикон
      15
      Shure SE846
    • Отсоединяемый кабель
      clear
      , 6.35mm jack
      арматурный
      г-образный
    • Чехол/футляр в комплекте
      114
    123 890 руб.
