IEM наушники Shure SE215 Clear
32 отзыва
10 890 руб.
Код товара: 102621
    Место, в котором вам хотелось бы оказаться… находится прямо здесь! Получите захватывающий звук, который превратит поездку в общественном транспорте в концерт, а тренировки — в открытие новых музыкальных измерений. Легендарные наушники Shure SE215 доступный в нескольких цветах как в проводном, так и в беспроводном вариантах, и представляют собой тот случай, когда лучше один раз услышать самому.
    • детальный звук для индивидуального прослушивания или профессионального мониторинга;
    • тип излучателя: динамический MicroDriver;
    • съемный кабель;
    • позолоченный разъем MMCX с механизмом блокировки, позволяет кабелю поворачиваться на 360 градусов для удобства ношения;
    • прочный кабель, усиленным кевларом (в 5 раз прочнее стали, предел прочности = 3620 МПа);
    • сопротивление: 17 Ом;
    • частотный диапазон: 22 — 17500 Гц;
    • чувствительность: 107 дБ;
    • шумоизоляция до 37 дБ – отсекается 90% внешнего шума (комплект насадок 2 типов);
    • удобная и надежная фиксация за счет заушной посадки.
    Наушники были разработаны специально для профессионалов — это видно по вниманию к деталям, но полюбились и обычным слушателям. Благодаря точной настройке вы услышите чистые верха, мощные низы и все, что находится между ними в мельчайших деталях. Shure SE215, доказавшие свое качество выступлениями на сцене, это мощный и верный способ сбежать от скучных улиц в увлекательный мир музыки.
    Захватывающий звук
    Получите ваше собственное аудиопространство благодаря дизайну Sound Isolating, который сохраняет ваши ощущения от музыки нетронутыми внешним шумом (блокирует до 90% внешних шумов). Это правильный способ слушать и единственный способ действительно услышать.
    Комфорт
    Полный комплект различных насадок, продуманная конструкция корпуса и заушная посадка обеспечивают отличную эргономику. Приготовьтесь к многочасовому музыкальному марафону со отличным звуком, который надежно закреплен в ваших ушах.
    Возьми их в дорогу
    Все компоненты и кабели премиум-класса предназначены для профессионального использования и износостойкости. Оцените надежность Shure самостоятельно.
    У вас есть варианты
    SE215 выпускается в разных вариантах: с обычным кабелем, с гарнитурным для Apple iOS и Android и с Bluetooth модулем-кабелем для беспроводного прослушивания. Стандартные версии доступны в прозрачном или черном корпусе, Специальные версии SPE (Special Editions) доступны в синем или белом исполнении и имеют обновленную частотную характеристику с расширенным басовым откликом.
    • съемный кабель;
    • сменные амбушюры двух типов, 6 пар;
    • чехол на молнии;
    • клипса;
    Shure
    Вид вставных наушников
    с проводом
    пена
    17.5
    пластик , силикон
    22
    Shure SE215
    Отсоединяемый кабель
    clear
    г-образный
    107
    Отзывы 32
    Илья из Москва22.01.2026
    Отличные наушники. Для барабанщиков и музыкантов в целом очень круто подойдут - настроены на акцентирование ударной секции, крутая шумоизоляция. Много баса, есть пик на верхней середине, мягкий верх - очень интересная подача, с хорошим техничным транспортом и хорошо подобранными амбюшурами слушать одно удовольствие.
    Владимир Заруба из Хабаровск08.02.2024
    4.5
    После дешевых затычек за 2-3 тысячи рублей эти наушники дали понять, что музыка настолько богата всякими деталями. Но главным минусом для меня стал кабель, а точнее его прочность, после 6 месяцев концертов и ежедневных прослушиваний музыки дома кабель стал ломаться в районах крепления на ушах. Так же проблема с отсоединением правого наушника от кабеля. Нужно приложить огромную силу для того, чтобы отсоединить наушник от кабеля, когда в то же время левый наушник отсоединяется легко(но тоже нужно немного постараться). Одна из пенных амбушюр попросту сломалась при отсоединении от наушника. В целом за 6 месяцев активной эксплуатации вопросов нет. Вопросы только к оригинальному кабелю. Поэтому, если берёте эти наушники для повседневного пользования, то желательно взять какой-нибудь кастомный mmcx 3.5mm провод.
    Евгений из Москва18.09.2022
    Отличные наушники ! Сбалансированный чистый звук . Музыка зазвучала новыми красками . Хорошее пассивное шумоподавление . Надоели провода поэтому заменил их на Bose QC  Earbuds - отличные наушники но чего то не хватает.
    кр
    кирилл райков из Москва03.07.2022
    3.5
    Звук хороший, отличные наушники, если не одно но, они умерли через 6 месяцев использования.Советовать могу, только сохраняйте чек до конца гарантии, не совершайте моих ошибок.
    Чек не обязан покупатель сохранять.
    undefined, чтобы было меньше проблем с возвратом
    (на основании 32 отзывов)
      50%
      16%
      3%
