Топ аудиогаджетов осени! ->>>
IEM наушники Shure SE215 Clear
31 отзыв
10 890 руб.
Место, в котором вам хотелось бы оказаться… находится прямо здесь! Получите захватывающий звук, который превратит поездку в общественном транспорте в концерт, а тренировки — в открытие новых музыкальных измерений. Легендарные наушники Shure SE215 доступный в нескольких цветах как в проводном, так и в беспроводном вариантах, и представляют собой тот случай, когда лучше один раз услышать самому.
  • детальный звук для индивидуального прослушивания или профессионального мониторинга;
  • тип излучателя: динамический MicroDriver;
  • съемный кабель;
  • позолоченный разъем MMCX с механизмом блокировки, позволяет кабелю поворачиваться на 360 градусов для удобства ношения;
  • прочный кабель, усиленным кевларом (в 5 раз прочнее стали, предел прочности = 3620 МПа);
  • сопротивление: 17 Ом;
  • частотный диапазон: 22 — 17500 Гц;
  • чувствительность: 107 дБ;
  • шумоизоляция до 37 дБ – отсекается 90% внешнего шума (комплект насадок 2 типов);
  • удобная и надежная фиксация за счет заушной посадки.
Наушники были разработаны специально для профессионалов — это видно по вниманию к деталям, но полюбились и обычным слушателям. Благодаря точной настройке вы услышите чистые верха, мощные низы и все, что находится между ними в мельчайших деталях. Shure SE215, доказавшие свое качество выступлениями на сцене, это мощный и верный способ сбежать от скучных улиц в увлекательный мир музыки.
Захватывающий звук
Получите ваше собственное аудиопространство благодаря дизайну Sound Isolating, который сохраняет ваши ощущения от музыки нетронутыми внешним шумом (блокирует до 90% внешних шумов). Это правильный способ слушать и единственный способ действительно услышать.
Комфорт
Полный комплект различных насадок, продуманная конструкция корпуса и заушная посадка обеспечивают отличную эргономику. Приготовьтесь к многочасовому музыкальному марафону со отличным звуком, который надежно закреплен в ваших ушах.
Возьми их в дорогу
Все компоненты и кабели премиум-класса предназначены для профессионального использования и износостойкости. Оцените надежность Shure самостоятельно.
У вас есть варианты
SE215 выпускается в разных вариантах: с обычным кабелем, с гарнитурным для Apple iOS и Android и с Bluetooth модулем-кабелем для беспроводного прослушивания. Стандартные версии доступны в прозрачном или черном корпусе, Специальные версии SPE (Special Editions) доступны в синем или белом исполнении и имеют обновленную частотную характеристику с расширенным басовым откликом.
  • съемный кабель;
  • сменные амбушюры двух типов, 6 пар;
  • чехол на молнии;
  • клипса;
  • Вид вставных наушников
    с проводом
    пена
    1.6
    17.5
    пластик, силикон
    22
    Shure SE215
  • Отсоединяемый кабель
    clear
    г-образный
  • Чехол/футляр в комплекте
    107
Отзывы 31
Владимир Заруба из Хабаровск08.02.2024
4.5
После дешевых затычек за 2-3 тысячи рублей эти наушники дали понять, что музыка настолько богата всякими деталями. Но главным минусом для меня стал кабель, а точнее его прочность, после 6 месяцев концертов и ежедневных прослушиваний музыки дома кабель стал ломаться в районах крепления на ушах. Так же проблема с отсоединением правого наушника от кабеля. Нужно приложить огромную силу для того, чтобы отсоединить наушник от кабеля, когда в то же время левый наушник отсоединяется легко(но тоже нужно немного постараться). Одна из пенных амбушюр попросту сломалась при отсоединении от наушника. В целом за 6 месяцев активной эксплуатации вопросов нет. Вопросы только к оригинальному кабелю. Поэтому, если берёте эти наушники для повседневного пользования, то желательно взять какой-нибудь кастомный mmcx 3.5mm провод.
Евгений из Москва18.09.2022
Отличные наушники ! Сбалансированный чистый звук . Музыка зазвучала новыми красками . Хорошее пассивное шумоподавление . Надоели провода поэтому заменил их на Bose QC  Earbuds - отличные наушники но чего то не хватает.
кр
кирилл райков из Москва03.07.2022
3.5
Звук хороший, отличные наушники, если не одно но, они умерли через 6 месяцев использования.Советовать могу, только сохраняйте чек до конца гарантии, не совершайте моих ошибок.
Чек не обязан покупатель сохранять.
undefined, чтобы было меньше проблем с возвратом
Николай из Москва15.04.2022
Использую неделю, по мне так низких маловато, одевать сложно особенно вначале, с выбором насадок надо напрячься и подобрать оптимальные иначе баса вобще не услышите. больше всего поразил вокал в них, звучит супер, весь дипазон частот очень интересно подан, это надо услышать.
(на основании 31 отзывов)
    48%
    16%
    3%
Shure SE215 Clear
31 отзыв
10 890 руб.
