Беспроводные наушники
Shure SE112 K BT1
    SHURE SE112-K-BT1-EFS - это внутриканальные Bluetooth наушники с микрофоном и пультом на проводе. Наушники имеют мощный, насыщенный звук с глубоким басом. В конструкции используется один high-definition драйвер, который и обеспечивает не только качественное звучание, но и комфорт при прослушивании музыки продолжительное время.
    Драйвера наушников передают плотное звучание басов и всего спектра звуковых частот. Несмотря на свои компактные размеры наушники-вкладыши дают возможность полноценно насладиться и ощутить энергетику любой музыкальной композиции.
    Наушники совместимыми с мобильными устройствами, МР3-плеерами, iPhone, iPad и пр. Чувствительность - 105 дБ/мВт, импеданс - 16 Ом, диапазон воспроизводимых частот 25 Гц - 17 кГц. Пользователи наушников получают богатое звучание всего спектра частот с любым устройством воспроизведения аудио, комфорт при продолжительном использовании.
    Особенности
    • Сбалансированный звук с глубокими басами;
    • Наушники оптимизированы для использования с портативными устройствами;
    • Широкий частотный диапазон (25 Гц – 17 кГц);
    • Эргономичный дизайн и прекрасная шумоизоляция;
    • Встроенный микрофон и трехкнопочный пульт гарантируют четкость вызовов и голосовых подсказок, управляют громкостью и воспроизведением;
    • В комплект входит USB-кабель для зарядки, зажим для одежды, сумка для переноски на молнии и сменные амбушюры.
    • Тип наушников: Bluetooth наушники-гарнитура
    • Тип кабеля: Фиксированный кабель, кабель Bluetooth, USB-кабель для зарядки
    • Тип микрофона: Встроенный микрофон
    • Рабочее расстояние: 10 метров
    • Bluetooth: есть
    • Чувствительность: 105 дБ
    • Импеданс: 16 Ом
    • Диапазон частот: 25 Гц-17 кГц
    • Входной разъем: Позолоченный 3,5-миллиметровый (1/8 ") стерео мини-разъем с 6,35 мм (1/4") резьбовым адаптером
    • Рабочая температура: от 0°C до 45°C
    • Температура хранения: от -10°C до 50°C
    • Тип антенны: чип
    • Рабочая частота: 2402MHz-2480MHz
    • Схема модуляции: FHSS
    • Мощность RF: + 5.38 дБм (EIRP)
    • Тип батареи: литий-ионный аккумулятор
    • Номинальное напряжение: 3,7 В постоянного тока
    • Срок службы батареи: до 8 часов
    • Требование к зарядке: питание USB 5 В постоянного тока, не менее 100 мА
    Комплектация
    • Наушники
    • Сменные насадки
    • Чехол на молнии
    • Зарядный кабель USB
    • Клипса для одежды
    • Документация
      беспроводные
      17
      4.1
    • Поддержка кодеков
      105
    • Вид беспроводных наушников
      с проводом
    • Вид вставных наушников
      с проводом
    • Время работы, ч
      8
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Чехол/футляр в комплекте
      Shure SE112
    Shure SE112 K BT1
