Shure P9TE L6E представляет собой передатчик для системы персонального мониторинга линейки PSM 900. Модель использует РЧ-диапазон 656 – 692 МГц (L6E) для передачи сигнала, а максимальная удаленность прибора от приемника может достигать 90 метров при идеальных условиях. Устройство является двухканальным и может посылать два независимых канала на один или два ресивера. Переключаемая выходная мощность 10 или 50 мВт позволяет скорректировать работу в различных помещениях, а полоса пропускания может достигать 40 МГц.
Для коммутации с источником звука имеются два балансных входа на разъемах Combo Jack/XLR, для которых можно установить входную чувствительность в режимы +4 дБн или -10 дБВ в зависимости от типа аудиосигнала. Высокое качество трансляции достигается за счет одной внешней антенны, вход для которой сделан на разъеме BNC. Антенну можно поставить и дистанционно от передатчика для наиболее эффективной работы. Озвучиваемый частотный диапазон простирается от 35 Гц до 15 кГц с максимально линейной АЧХ с неравномерностью в +/-1 дБ. Для вывода звука на дополнительную акустическую систему или для записи есть два балансных Loop-выхода, представленных разъемами 1/4'' Jack TRS. Для дополнительного мониторинга имеется выход для наушников, сделанный на разъеме 1/8'' Jack TRS. Синхронизация с ресивером осуществляется в автоматическом режиме благодаря функции Scan and Sync.
Приемник Shure P9TE представлен в прочном металлическом корпусе полурэкового формата высотой 1U, что позволяет легко установить его в рэковый модуль с другим оборудованием и не занять в нем много свободного места. На фронтальной панели располагается ЖК-дисплей, кнопки для управления, выключатели питания и радиосигнала, а также 8-сегментная цветная индикация уровня громкости входных каналов, способная отобразить наличие перегрузки. Энергообеспечение осуществляется от адаптера на 15 V DC. Комплект поставки включает в себя крепление для установки трансмиттера в рэк, одну съемную антенну и адаптер питания. Поддерживается совместимость с антенными комбайнерами PA421B и PA821B.
- передатчик для системы персонального мониторинга серии PSM 900;
- диапазон рабочих частот 656 – 692 МГц (L6E);
- рабочий диапазон до 90 метров в идеальных условиях;
- полоса пропускания до 40 МГц;
- 2 балансных входа, 2 балансных выхода, выход для наушников;
- переключаемая выходная мощность 10 или 50 мВт;
- автоматическая синхронизация с приемником;
- металлический полурэковый корпус высотой 1U;
- передатчик;
- рэковое крепление;
- съемная антенна;
- адаптер питания;
