Shure P9RA+ L6E – это поясной приемник для системы персонального мониторинга линейки PSM 900. Устройство использует РЧ-диапазон 596 – 632 МГц (K1E) для трансляции и может работать на расстоянии от передатчика до 90 метров при идеальных условиях. Гибридная цифро-аналоговая схемотехника обеспечивает превосходное качество звучания и приема сигнала, разделение стерео, а также достаточно широкий функционал с простым управлением и гибкой настройкой.
Вход для подключения наушников представлен разъемом 1/8'' Jack TRS. Мощность выхода для наушников равняется 100 мВт/канал при сопротивлении 16 Ом. Функция MixMode позволяет использовать до двух индивидуальных миксов для каждого из канала и смешивать их в пользовательских пропорциях. Режим CueMode дает возможность внести во внутреннюю память до 20 системных каналов и быстро менять их при необходимости. Подключение к передатчику, поиск свободной частоты, а также выбор канала могут осуществляться в автоматическом режиме. Для настройки параметров под крышкой батарейного отсека располагается ряд клавиш, а над ними имеется ЖК-дисплей для наглядного отображения значений всех функций. Для тонкой подстройки звучания в наличии есть 4-полосный эквалайзер, а для защиты от перегрузки имеется лимитер с диапазоном работы от 0 до -48 дБ.
Поясной приемник Shure P9RA+ L6E выполнен в надежном металлическом корпусе, на котором также имеются два светодиода, иллюстрирующий статус трансляции и остаток зарядки. Присутствует и одна съемная антенна для приема сигнала. Питание обеспечивают две батарейки типа АА или же заряжаемый литий-ионный аккумулятор Shure SB900A. Время непрерывной работы от данных элементов может достигать 6 и 8 часов соответственно. Аккумулятор не входит в комплектацию и приобретается опционально. Поддерживается совместимость с зарядными станциями SBC800 и SBC200, а также с передатчиками P9T и P10T и наушниками серии Sound Isolating.
- поясной приемник для системы персонального мониторинга серии PSM 900;
- диапазон рабочих частот 656 – 692 МГц (L6E);
- зона действия до 90 метров при идеальных условиях;
- мощность выхода для наушников 100 мВт/канал (16 Ом);
- функция MixMode для настройки баланса каналов;
- поиск свободной частоты и подключение к передатчику в автоматическом режиме;
- 4-полосный эквалайзер, встроенный лимитер;
- питание от 2 батареек типа АА или от заряжаемого аккумулятора, время работы до 8 часов;
- прочная стальная конструкция;
- приемник;
