Беспроводная система персонального мониторинга Shure P3TERA215CL K3E
112 000 руб.
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Комплект системы персонального мониторинга PSM®300 включает в себя беспроводной приёмник премиум-класса P3RA, передатчик P3T и внутриканальные наушники SE215.
Передатчик shure p3t
P3T - это беспроводной передатчик для использования с системой персонального мониторинга PSM 300. Надежная беспроводная передача и 24-битный цифровой звук обеспечивают профессиональный персональный мониторинг для любого выступления. Поддерживается передача двухканального звука в поясной приёмник на расстояние до 90 метров, при этом запатентованный компандер Audio Reference Companding обеспечивает прозрачное звучание без артефактов или выпадений сигнала. Прочный передатчик полурэкового формата имеет удобные элементы управления на передней панели, в том числе кнопку синхронизации и регулировки входного уровня сигнала в одно касание, что позволяет быстро настраивать систему. Балансные входы на задней панели и выходы Loop Out обеспечивают универсальное подключение к источникам звука и другим устройствам P3T.
Приемник shure p3ra
P3RA - это беспроводной стереофонический приёмник для использования с персональной системой мониторинга PSM 300. Благодаря 24-битной цифровой обработке и надёжной беспроводной передаче сигнала P3RA обеспечивает профессиональный персональный мониторинг в любом уголке сцены. Запатентованная технология переменной компрессии Audio Reference Companding удивит необычайно чистым звуком со сверхнизким уровнем шумов и отсутствием артефактов. Вы с лёгкостью найдёте беспроводной канал с помощью функции сканирования, которая автоматически выберет наиболее свободную частоту из доступного широкого диапазона. Отрегулируйте уровень громкости и используйте технологию MixMode или стерео режим для создания персонального микса из двух каналов аудио. С помощью высококонтрастного ЖК-дисплея настройте в меню эквалайзер и лимитер, чтобы придать звуку еще более индивидуальный характер. Компактный и прочный алюминиевый корпус P3RA гарантирует долгий срок службы и легко закрепляется на поясе или на ремне гитары. Две стандартные батарейки типа AA обеспечивают до 7 часов непрерывной работы. Аккумулятор (приобретается отдельно) увеличивает время работы и легко заряжается через приёмник в док-станции.
shure se215
Профессиональные внутриканальные наушники SE215 серии Sound Isolating™ обеспечивают чистый звук и глубокий бас, благодаря одному динамическому драйверу высокого качества. Эргономичная конструкция включает в себя кабель с удобным расположением за ушами, что позволяет зафиксировать наушники и спрятать кабель. Технология звукоизоляции позволяет блокировать до 37 дБ окружающего шума.
Особенности p3tera215cl k3e:
  • запатентованная технология Audio Reference Companding, обеспечивающая качество звука, ни в чем не уступающее проводным системам;
  • передача двух каналов аудио исполнителю на сцене;
  • 24-битная цифровая обработка для обеспечения кристально чистого и разборчивого звука;
  • соотношение сигнал/шум до 90 дБ;
  • исключительно широкая стерео панорама;
  • надежная аналоговая радиопередача на расстояние до 90 метров;
  • создание персонального микса непосредственно на поясном передатчике с помощью технологии MixMode®;
  • сканирование частот и инфракрасная синхронизация для быстрого поиска свободного канала связи и настройки на работу с ним;
  • полурэковый одноканальный передатчик, плюс набор для крепления в рэк в комплекте поставки;
  • передатчик Shure P3T;
  • приемник Shure P3RA;
  • Shure SE215;
  • Вид микрофона в комплекте
    без микрофона
  • Время работы приемника, ч
    7
    блок питания
  • Источник питания приемника
    2xAA
  • Количество каналов
  • Количество предварительно настроенных частот в банке
    15
    15
    15
  • Материал корпуса приёмника
    металл
    38
    38
  • Модель наушников в комплекте
    Shure SE215
  • Мощность передатчика, мВт
    30
  • Принцип модуляции
    FM
  • Рабочая полоса радио частот
    606-630 МГц
  • Разъем для подключения антенн
    bnc
  • Тип передатчика
  • Ширина рабочей полосы частот, МГц
112 000 руб.
