USB-микрофон Shure MV7i Black
43 890 руб.
Код товара: 153025
    • режим автоматического уровня с технологией SmartGate
    • цифровой поппер-стоппер обеспечивает чистый звук, устраняя взрывные звуки
    • шумоподавление в реальном времени снижает окружающие шумы
    • доступны три типа реверберации для различных условий
    • настраиваемая светодиодная сенсорная панель обеспечивает интуитивное управление отключением звука
    • гибкие режимы записи
    • индивидуальный звук и простое микширование
    Микрофон Shure MV7i - USB-микрофон со встроенным аудиоинтерфейсом, который упрощает двухканальную запись на компьютерах, планшетах и смартфонах. Подключите любой микрофон или инструмент с разъемом XLR через комбинированный разъем XLR и ¼ дюйма, и вам больше не понадобится внешний аудиоинтерфейс. Легко управляйте записями с помощью приложений MOTIV..
    Наслаждайтесь звуком вещательного качества благодаря расширенным функциям DSP. Гладкий цельнометаллический корпус и регулируемая рукоятка делают его идеальным для создателей контента, которым нужна простота и производительность профессионального уровня:
    Режим автоматической настройки уровня с функцией SmartGate: динамически регулирует уровень громкости микрофона в зависимости от расстояния, громкости речи и акустики помещения, обеспечивая чёткую непрерывную запись.
    Универсальное подключение: подключите динамический или конденсаторный микрофон через XLR или инструмент через ¼-дюймовый TS или TRS. Наслаждайтесь 24-битным цифровым звуком с частотой 48 кГц и встроенным DSP, а также усилением +60 дБ и фантомным питанием 48 В.
    Совместимость: работает с устройствами Mac, Windows, Apple и Android через USB-C. Сертифицировано MFi для iPhone и iPad.
    Технология Shure Voice Isolation и расширенные функции DSP: улучшают работу как самого микрофона, так и любого подключенного XLR-микрофона с помощью технологии Voice Isolation, шумоподавления в реальном времени, Digital Popper Stopper и регулируемой реверберации для звука вещательного качества.
    Настраиваемая светодиодная сенсорная панель: 36-битную светодиодную сенсорную панель с регулируемым цветом можно персонализировать с помощью приложения MOTIV Mix для отображения текущего уровня громкости, пульсирующего или постоянного режима. Настройте ее так, чтобы она отображала состояние микрофона и входного канала в раздельном или комбинированном режиме.
    Мгновенный доступ к отключению звука: мгновенно отключайте звук на каждом канале, нажав на светодиодную панель. Красная анимация указывает на отключенный звук.
    Мониторинг в реальном времени: слушайте звук с микрофона и входа в режиме реального времени через встроенный разъем 3.5 мм.
    Гибкие режимы записи: по умолчанию предлагает режим микширования для объединения звука в один монофонический трек, многодорожечный режим для двух отдельных монофонических треков и стереорежим для сохранения стереозвука с вашего входа в сочетании с записью с микрофона.
    Индивидуальный звук и простое микширование: настраивайте функции DSP, изменяйте звуковую подпись и легко микшируйте два канала с помощью мобильных приложений MOTIV Mix и MOTIV.
    • микрофон;
    • кабель Micro-B - USB-C;
    • кабель Micro-B - USB-A;
    • ветрозащита;
      кардиоидная
      16
      128
      50
    • Обрезные фильтры
    • Переключатель характеристики направленности
    • Размер диафрагмы
      широкомембранный
    • Тип микрофона
    • Фантомное питание
