Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Микрофон для стриминга и игр Shure MV7+ K Black
36 290 руб.
Shure MV7+ K микрофон для записи подкастов. Вдохновлённый легендарным SM7B, MV7+ — это динамический микрофон с разъёмами USB-C и XLR для подключения к ноутбукам, компьютерам или профессиональному оборудованию. Он идеально подходит как для начинающих, так и для опытных создателей контента, интуитивно понятный дизайн MV7+ делает этот микрофон невероятно удобным и простым в настройке и управлении.
  • обновленный гибридный микрофон с разъёмами XLR и USB-C;
  • гибкие возможности подключения и управления;
  • высококачественный звук 24 бит / 48 кГц;
  • выход на наушники 3.5 мм;
  • встроенный процессор эффектов;
  • элегантный компактный дизайн;
  • настраиваемая подсветка.
Микрофон Shure MV7+-K делает воспроизведение профессиональных подкастов проще, чем когда-либо. Как и оригинальный MV7, MV7+ - это высококачественный динамический микрофон вещательного типа, который обеспечивает чистый и насыщенный звук и оснащен как обычным XLR-соединением, так и USB-портом, что позволяет использовать его с аудиоинтерфейсами, микшерами, записывающими устройствами на жесткий диск, а также напрямую с компьютерами и мобильными устройствами.
Обновленная версия "+" добавляет несколько ключевых функций для улучшения качества вашего подкастинга, включая настраиваемую полноцветную светодиодную сенсорную панель с функцией измерения, улучшенные функции DSP для улучшения качества звука при меньшем уровне шума, 3 варианта реверберации, разъем USB-C и глубокую интеграцию с программным обеспечением MOTIV Mix от Shure для полный контроль над широким спектром параметров формирования звука.
Многоцветная сенсорная панель со светодиодной подсветкой
Придайте звуку яркие цвета с помощью сенсорной панели со светодиодной подсветкой. Выберите один из 16,8 миллионов оттенков и используйте его в качестве измерителя уровня звука или включите эффект пульсации. Вам не нужен постоянно включенный микрофон? Мгновенно отключите звук MV7+, нажав в любом месте светодиодной панели.
Шумоподавление в реальном времени
Передовая технология DSP устраняет окружающий шум в вашей комнате и дополняет технологию изоляции голоса микрофона, обеспечивая отличное звучание даже при плохих условиях записи.
Цифровой поп-фильтр
Виртуальный поп-фильтр удаляет резкие взрывные звуки, так что вы можете избежать акустических помех на ваших звуковых дорожках, а физический поп-фильтр используется на камере во время съемки.
Виртуальный звукорежиссер в каждой коробке
Технология изоляции голоса Shure повышает уровень голоса пользователя, помогая вывести подкасты или прямые трансляции на новый уровень. Независимо от окружения, схема захвата микрофона фокусируется исключительно на вокале, выдвигая его на передний план записи, каждый раз обеспечивая непрерывный звук.
Уровень голоса пользователя и положение микрофона всегда меняются. Авторегулировка уровней идеально подстраивает усиление в реальном времени, поэтому выходные уровни остаются неизменными. Это позволяет авторам сосредоточиться на контенте, а не на технике микрофона, что сокращает время постпродакшена в пользу генерации контента. Авторегулировка уровней также действует как виртуальный звукорежиссёр и регулирует уровни звука на лету, давая аудитории более стабильное впечатление от прослушивания.
Удобная кастомизация сокращает время настройки
Встроенная сенсорная панель оптимизирует управление для быстрой и удобной настройки. С помощью всего нескольких касаний сенсорная панель управления позволяет пользователю регулировать усиление, громкость наушников, мониторный микс, отключать или включать звук с возможностью блокировки индивидуальных настроек.
В дополнение к новому бесплатному приложению Shure MOTIV для ПК, микрофон MV7+ предлагает гибкое управление функциями аудио с установленными пресетами. Пользователи могут выбрать свой тон ("темный", естественный или яркий) в зависимости от того, хотят ли они глубокого "радио" голоса или четкого и чистого звука. Эти настройки доступны при включённой авторегулировке уровней и могут быть выбраны одним кликом в приложении MOTIV. Точно так же пользователи могут выбрать расстояние до микрофона MV7+ (близко или далеко), в зависимости от того, как они расположены. Для подкастеров и стримеров, которым нравится быть поближе к микрофону, режим "близко" идеален. Для тех, кому нужно немного больше пространства, режим "далеко" предлагает постоянный уровень на расстоянии до 45 см. MV7+ также сертифицирован популярным VoIP-решением TeamSpeak.
Расширенная совместимость
Совместимый практически с любым устройством, MV7+ легко интегрируется в существующий сетап, будь то создание контента в домашней студии или запись на ходу. Микрофон предлагает профессиональный выход XLR для использования с интерфейсами, микшерами и профессиональным аудиооборудованием, что делает его идеальным многоцелевым решением для подкастинга, радио, игр, озвучивания и студий звукозаписи. Он также поддерживает выходы USB-A и USB-C для Mac и ПК. Когда требуется мобильность и запись в дороге, MV7+ работает с некоторыми устройствами Android. Кабель Lightning необходимо приобрести отдельно для использования микрофона с iPhone и iPad.
  • USB-микрофон;
  • кабель USB-C на USB-C (3 м);
  • переходник;
    16
    128
    50
  • Обрезные фильтры
  • Переключатель чувствительности
  • Размер диафрагмы
    широкомембранный
  • Тип микрофона
  • Фантомное питание
  • Формат звукового сигнала
    моно
    55
Shure MV7+ K Black
36 290 руб.
