Аудиоинтерфейс
Shure MOTIV MVI-LTG
    Shure MVI-LTG – это профессиональный мобильный USB-аудиоинтерфейс серии MOTIV, предназначенный для работы с iOS-устройствами и настольными системами. Он сертифицирован по Apple MFi для прямого соединения с любым iOS-устройством. Основной вход в аудиоинтерфейсе – комбинированный XLR/TRS, вы можете подключать в него как конденсаторные микрофоны (встроен предусилитель класса А с фантомным питанием 12-48В), так и инструменты, и линейные источники.
    Также в интерфейс встроен DSP с пятью пресетами (Speech, Singing, Flat, Acoustic Instrument, Loud). Уникальный сенсорный интерфейс, расположенный на одном из торцов, позволяет получить быстрый доступ к регулировке мастер-громкости, кнопке mute и инструменту подстройки громкости в наушниках в реальном времени. Обеспечивается нулевая задержка при подаче сигнала в наушники. Обработка сигнала производится с параметрами вплоть до 24 бит/48 кГц, при этом обеспечивается максимальное звуковое давление до 130 дБ.
    Дополнительные инструменты Shure MVI-LTG включают в себя аппаратные автоматически подстраиваемые эквалайзер, компрессор и лимитер. В комплекте поставляются кабель micro-USB/USB и кабель micro-USB/Lightning. Корпус выполнен полностью из металла и допускает возможность размещения на стандартной микрофонной стойке с адаптером 5/8”. Питание поступает к устройству через порт micro-USB: аудиоинтерфейс не требует внешнего питания. С малым весом чуть более полкилограмма данный аудиоинтерфейс будет прекрасным мобильным дополнением в вашей студии.
    • мобильный USB-аудиоинтерфейс;
    • прямое подключение к iOS-устройствам и настольному компьютеру или ноутбуку по USB;
    • соответствие сертификату Apple MFi;
    • качество записи – до 24 бит/48 кГц;
    • один комбинированный вход XLR/TRS с возможностью подключения конденсаторных микрофонов и инструментов;
    • микрофонный предусилитель класса А;
    • фантомное питание от 12 В (iOS) до 48 В (USB);
    • уникальная сенсорная контрольная панель с доступом к регулировке громкости, в том числе и в наушниках и мгновенному глушению канала;
    • встроенный DSP с пятью пресетами, лимитером, компрессором и пятиполосным эквалайзером;
    • выбор пресетов DSP с сенсорной панели;
    • максимальный уровень звукового давления (SPL) – 130 дБ;
    • настройка гейна до +36 дБ на микрофонном канале;
    • выделенный выход на наушники на mini-Jack 3,5 мм;
    • подключение через порт micro-USB;
    • металлический корпус;
    Характеристики:
    • тип: USB-аудиоинтерфейс;
    • категория: мобильные;
    • сертификация: Apple MFi;
    • входы: 1 x XLR/TRS;
    • выходы: 1 x 1/8” TRS mini-Jack phones;
    • входное сопротивление: >2 кОм (XLR), >1 МОм (TRS);
    • разрядность: 16 бит/24 бит;
    • частота дискретизации: 44,1/48 кГц;
    • частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
    • регулируемый диапазон усиления: от 0 до +36 дБ (XLR), +9 дБ (TRS);
    • максимальный входной уровень: 0 дБВ (XLR), +9 дБВ (TRS);
    • фантомное питание: +12В (iOS), +48В (USB);
    • питание: USB-порт;
    • материал корпуса: металл;
    • габариты: 42 х 84 х 72 мм;
    • вес: 310 г;
    • аудиоинтерфейс;
    • кабель micro-USB/USB;
    • кабель micro-USB/Lightning;
    • Версия USB
      2.0
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      48000
    Shure MOTIV MVI-LTG
