Shure MVI-LTG – это профессиональный мобильный USB-аудиоинтерфейс серии MOTIV, предназначенный для работы с iOS-устройствами и настольными системами. Он сертифицирован по Apple MFi для прямого соединения с любым iOS-устройством. Основной вход в аудиоинтерфейсе – комбинированный XLR/TRS, вы можете подключать в него как конденсаторные микрофоны (встроен предусилитель класса А с фантомным питанием 12-48В), так и инструменты, и линейные источники.
Также в интерфейс встроен DSP с пятью пресетами (Speech, Singing, Flat, Acoustic Instrument, Loud). Уникальный сенсорный интерфейс, расположенный на одном из торцов, позволяет получить быстрый доступ к регулировке мастер-громкости, кнопке mute и инструменту подстройки громкости в наушниках в реальном времени. Обеспечивается нулевая задержка при подаче сигнала в наушники. Обработка сигнала производится с параметрами вплоть до 24 бит/48 кГц, при этом обеспечивается максимальное звуковое давление до 130 дБ.
Дополнительные инструменты Shure MVI-LTG включают в себя аппаратные автоматически подстраиваемые эквалайзер, компрессор и лимитер. В комплекте поставляются кабель micro-USB/USB и кабель micro-USB/Lightning. Корпус выполнен полностью из металла и допускает возможность размещения на стандартной микрофонной стойке с адаптером 5/8”. Питание поступает к устройству через порт micro-USB: аудиоинтерфейс не требует внешнего питания. С малым весом чуть более полкилограмма данный аудиоинтерфейс будет прекрасным мобильным дополнением в вашей студии.
- мобильный USB-аудиоинтерфейс;
- прямое подключение к iOS-устройствам и настольному компьютеру или ноутбуку по USB;
- соответствие сертификату Apple MFi;
- качество записи – до 24 бит/48 кГц;
- один комбинированный вход XLR/TRS с возможностью подключения конденсаторных микрофонов и инструментов;
- микрофонный предусилитель класса А;
- фантомное питание от 12 В (iOS) до 48 В (USB);
- уникальная сенсорная контрольная панель с доступом к регулировке громкости, в том числе и в наушниках и мгновенному глушению канала;
- встроенный DSP с пятью пресетами, лимитером, компрессором и пятиполосным эквалайзером;
- выбор пресетов DSP с сенсорной панели;
- максимальный уровень звукового давления (SPL) – 130 дБ;
- настройка гейна до +36 дБ на микрофонном канале;
- выделенный выход на наушники на mini-Jack 3,5 мм;
- подключение через порт micro-USB;
- металлический корпус;
Характеристики:
- тип: USB-аудиоинтерфейс;
- категория: мобильные;
- сертификация: Apple MFi;
- входы: 1 x XLR/TRS;
- выходы: 1 x 1/8” TRS mini-Jack phones;
- входное сопротивление: >2 кОм (XLR), >1 МОм (TRS);
- разрядность: 16 бит/24 бит;
- частота дискретизации: 44,1/48 кГц;
- частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц;
- регулируемый диапазон усиления: от 0 до +36 дБ (XLR), +9 дБ (TRS);
- максимальный входной уровень: 0 дБВ (XLR), +9 дБВ (TRS);
- фантомное питание: +12В (iOS), +48В (USB);
- питание: USB-порт;
- материал корпуса: металл;
- габариты: 42 х 84 х 72 мм;
- вес: 310 г;
- аудиоинтерфейс;
- кабель micro-USB/USB;
- кабель micro-USB/Lightning;
