Звукосниматель Shure M97XE
Код товара: 83938
    Картридж для проигрывателя виниловых дисков, который обеспечивает чистое звучание, не вызывающее утомления даже при длительном прослушивании.   Высокая точность воспроизведения и линейная частотная характеристика этой модели стали возможными благодаря уникальному сверхлегкому тонкостенному иглодержателю Shure's Type II из алюминиевого сплава, в который установлен полированный прецизионный алмазный наконечник с эллиптическим профилем.
    • динамический стабилизатор / устройство для снятия статического заряда;
    • литой алюминиевый крепежный блок;
    • система защиты иглы при соскоке с канавки. В этом случае иглодержатель полностью уходит в картридж, тем самым, предохраняя иглу от поломок;
    • высота: 16 мм;
    • масса: 6.6 г;
    • иглодержатель:
      • Shure Type II - сверхлегкий;
      • термообработанный алюминиевый сплав/ в форме трубки;
      • толщина стенок 25 мкм / диаметр 0.5 мм.
    • картридж M97xE;
    • запасные иглы: N97xE;
    • отвертка;
    • щеточка для чистки иглы;
    • крепежные винтики и гаечки;
    Shure
    Совместимая модель
    Technics SL-1200GR , Thorens TD-160 , Pro-Ject Debut Carbon , Rega Planar 3 , Sony PS-HX500
    Тип заточки иглы
    эллиптическая
