Благодаря этому комплекту Вы сможете полностью отказаться от классических проводных микрофонов. SHURE BLX288E/PG58 K3E предоставляет бескомпромиссное достижение высочайшего качества и при этом наслаждаться полноценной свободой передвижения по сцене. Новая функция «QuickScan» оперативно найдет лучший открытый канал частоты, поэтому вы сможете буквально в одно касание настроить работу ресивера на стабильную работу. Радиосистема SHURE BLX288E/PG58 K3E может работать на расстоянии до 91 метров, а 2 батарейки типа АА обеспечат до 14 часов беспрерывной работы.
Технические характеристики:
- тип: цифровая беспроводная радиосистема;
- комплект: 2 ручных передатчика BLX2 с капсюлем микрофона PG58; приемник BLX88;
- диапазон доступных частот: между 524 и 865 МГц;
- звуковой диапазон: от 50 до 15 000 Гц;
- динамический диапазон: 100 дБ;
- уровень нелинейных искажения (типичное): 0,5%;
- диапазон рабочих температур: от -18 до +50 градусов Цельсия;
Технические характеристики передатчика:
- уровень усиления/затухания: - 10 дБ;
- максимальная мощность входного аудио: -20 дБВ;
- регулирование мощности: 10 дБ;
- корпус: противоударный пластик;
- питание: 2 батареи типа АА;
- срок беспрерывной работы: до 14 часов;
- рабочий диапазон: до 91 м;
- индикация: LED-индикатор питания и заряда;
- диаметр: 53 мм;
- длина: 224 мм;
- вес (с батарейками): 218 г;
Технические характеристики приемника:
- функция «QuickScan» для быстрого выбора лучшего открытого канала частоты;
- количество совместимых систем в частотном диапазоне: до 12;
- индикация: 2-цветный индикатор;
- дисплей: LED;
- выходные разъемы: 1/4-дюймовые (выходное сопротивление 50 Ом) и XLR (выходное сопротивление 200 Ом);
- выходной уровень: +/- 33 кГц;
- выходной уровень XLR-разъема: -27 дБВ;
- выходной уровень 1/4-дюймового разъема: -105 дБм;
- коэффициент отклонения: более 50 дБ;
- материал корпуса: противоударный пластик;
- питание: от 12 до 15 В;
- размер: 4 см х 39 см х 12 см;
- вес: 429 г;
- держатель для микрофона;
- источник питания;
- адаптер с резьбой для микрофонной стойки.
