Радиосистема
Shure BLX24E/SM58 M17
    SHURE BLX24E/SM58 M17 - беспроводная радиосистема из семейства систем BLX. Отлично подходит для начального уровня. Можно использовать как в маленьких помещениях, так и в больших. Радиосистема SHURE BLX24E/SM58 M17 обладает большим количеством современных функций и простым интуитивным управлением. Передача звука происходит с помощью беспроводного передатчика BLX2 с капсюлем SM58. Рабочие частоты от 662 до 686 MHz.
    Переход от проводных микрофонов к радиосистемам должен быть свободным и простым. Серия беспроводных систем SHURE BLX сочетает в себе профессиональное качество звука с простотой установки и интуитивно понятным интерфейсом - Вы можете быть уверены, что сможете работать с системой сразу же после того, как достанете ее из заводской упаковки. Система BLX доступна в различных комплектах: с ручным передатчиком, головными и петличными микрофонами, а также в инструментальной конфигурации. Это наиболее доступная серия радиосистем SHURE для использования на сцене.
    Беспроводной передатчик с капсюлем динамического микрофона sm58
    В передатчик BLX2/SM58 встроен капсюль SM58, благодаря которому обеспечивается качественная беспроводная передача звукового сигнала. Данный передатчик предназначен для работы с радиосистемами семейства BLX от ведущего производителя SHURE.
    Микрофон SM58 с ручным передатчиком BLX2 - настоящий отраслевой стандарт и предназначен специально для отчетливого воспроизведения теплого звучания вокала. Вы получите до 14 часов непрерывной работы при использовании 2 батареек AA (в комплекте) и дальность действия 100 м.
    Основные характеристики передатчика blx2/sm58:
    • светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
    • регулятор уровня усиления;
    • быстрая и легкая синхронизация частот;
    • батарейки типа АА (входят в комплект поставки) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
    • зона действия 100 метров (прямая видимость);
    • встроенный капсюль микрофона;
    • уменьшение усиления -10 дБ;
    • легкая, но прочная конструкция;
    • набор цветных колпачков (приобретаются отдельно);
    Одноканальный приемник blx4
    BLX4 – это одноканальный приемник с микропроцессорным управлением и встроенной разобранной антенной. Прочный BLX4 имеет простую установку, интуитивно понятное управление и микропроцессорное управление внутренней антенной. Выбор частоты в одно касание «QuickScan» позволяет быстро найти наилучшую открытую частоту в случае вмешательства. Предназначен для использования с беспроводными системами BLX®.
    *Примечание: при покупке отдельных беспроводных компонентов рекомендуется сверить их частотные диапазоны для соответствия и обеспечения нормальной работы системы.
    Ключевые и технические особенности приемника blx4 представлены:
    • выходными разъемами XLR и 1/4 дюйма;
    • микропроцессорным управлением внутренней антенной;
    • двухцветным индикатором состояния аудио;
    • возможностью работы с двенадцатью совместимыми системами в полосе (в зависимости от региона);
    SHURE BLX14E отличается полным отсутствием проводов, сковывающих ваши движения при исполнении любимых песен. Свобода движений, профессиональный, чистый и качественный звук, легкая настройка и установка системы, интуитивно понятный интерфейс – все, что необходимо для безупречного аудио исполнения.
    Доступ к дополнительным функциям предельно прост, например, для того, чтобы просканировать диапазон вашего голоса, достаточно просто нажать кнопку QuickScan. Несколько секунд – и вы найдете лучший для вас открытый канал частоты.
    Приемник BLX4E предназначен для вокальных радиосистем PG, SM, BETA. Производитель гарантирует высокое качество соединения дальностью до 100 метров (благодаря двум внутренним антеннам) и удобство использования, а также настройки устройства. В приемнике имеется двухцветный индикатор состояния: зелёный горит, когда сигнал отличный, а красный, когда присутствуют помехи. В последнем случае, если помехи слишком сильны, система QuickScan быстро найдёт другой, лучший канал, обеспечив быстрое переключение и непрерывную работу. Приемник оснащён регулятором громкости, что делает его использование ещё более легким и комфортным. Идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, надёжность и универсальность устройств.
    Основные характеристики shure blx4:
    • рабочая дальность варьируется в пределах 90 метров и зависит от конкретной местности и характеристик отражения, поглощения и интерференции ВЧ сигнала;
    • элементарная связка ресиверов и передатчиков;
    • до 12 каналов подразумевают использование до 12 систем одновременно без помех и искажений;
    • возможность объединения каналов в спецгруппы;
    • ресивер оснащен LCD-дисплеем и кнопочными органами управления для удобной и информативной настройки каналов, усиления и пр.;
    • работает с ручными и переносными передатчиками;
    • допустимая мощность передатчика регулируется - 10 мВт;
    • студийное качество звука профессионального уровня сохраняется даже при высоком уровне SPL;
    • профессиональные акустические разъемы XLR и 1/4'' TRS микрофонных и инструментальных выходов для подключения микшера, гитарного усилителя и др.;
    • уникальный дизайн с очень эргономичной конструкцией;
    • корпус ресивера легко устанавливается в стандартный шкаф RACK MOUNT 19'';
    • малый вес и компактные габариты;
    • легендарное качество SHURE;
    • BLX4E;
    • ручной передатчик BLX2/SM58 с капсюлем SM58;
    • чехол для переноски;
    • держатель для микрофона;
    • источник питания;
    • адаптер с резьбой для микрофонной стойки;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      14
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      9
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      50
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      662-686 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
