Радиосистема Shure BLX24E/SM58 M17
35 890 руб.
Код товара: 90143
SHURE BLX24E/SM58 M17 - беспроводная радиосистема из семейства систем BLX. Отлично подходит для начального уровня. Можно использовать как в маленьких помещениях, так и в больших. Радиосистема SHURE BLX24E/SM58 M17 обладает большим количеством современных функций и простым интуитивным управлением. Передача звука происходит с помощью беспроводного передатчика BLX2 с капсюлем SM58. Рабочие частоты от 662 до 686 MHz.
Переход от проводных микрофонов к радиосистемам должен быть свободным и простым. Серия беспроводных систем SHURE BLX сочетает в себе профессиональное качество звука с простотой установки и интуитивно понятным интерфейсом - Вы можете быть уверены, что сможете работать с системой сразу же после того, как достанете ее из заводской упаковки. Система BLX доступна в различных комплектах: с ручным передатчиком, головными и петличными микрофонами, а также в инструментальной конфигурации. Это наиболее доступная серия радиосистем SHURE для использования на сцене.
Беспроводной передатчик с капсюлем динамического микрофона sm58
В передатчик BLX2/SM58 встроен капсюль SM58, благодаря которому обеспечивается качественная беспроводная передача звукового сигнала. Данный передатчик предназначен для работы с радиосистемами семейства BLX от ведущего производителя SHURE.
Микрофон SM58 с ручным передатчиком BLX2 - настоящий отраслевой стандарт и предназначен специально для отчетливого воспроизведения теплого звучания вокала. Вы получите до 14 часов непрерывной работы при использовании 2 батареек AA (в комплекте) и дальность действия 100 м.
Основные характеристики передатчика blx2/sm58:
  • светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
  • регулятор уровня усиления;
  • быстрая и легкая синхронизация частот;
  • батарейки типа АА (входят в комплект поставки) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
  • зона действия 100 метров (прямая видимость);
  • встроенный капсюль микрофона;
  • уменьшение усиления -10 дБ;
  • легкая, но прочная конструкция;
  • набор цветных колпачков (приобретаются отдельно);
Одноканальный приемник blx4
BLX4 – это одноканальный приемник с микропроцессорным управлением и встроенной разобранной антенной. Прочный BLX4 имеет простую установку, интуитивно понятное управление и микропроцессорное управление внутренней антенной. Выбор частоты в одно касание «QuickScan» позволяет быстро найти наилучшую открытую частоту в случае вмешательства. Предназначен для использования с беспроводными системами BLX®.
*Примечание: при покупке отдельных беспроводных компонентов рекомендуется сверить их частотные диапазоны для соответствия и обеспечения нормальной работы системы.
Ключевые и технические особенности приемника blx4 представлены:
  • выходными разъемами XLR и 1/4 дюйма;
  • микропроцессорным управлением внутренней антенной;
  • двухцветным индикатором состояния аудио;
  • возможностью работы с двенадцатью совместимыми системами в полосе (в зависимости от региона);
SHURE BLX14E отличается полным отсутствием проводов, сковывающих ваши движения при исполнении любимых песен. Свобода движений, профессиональный, чистый и качественный звук, легкая настройка и установка системы, интуитивно понятный интерфейс – все, что необходимо для безупречного аудио исполнения.
Доступ к дополнительным функциям предельно прост, например, для того, чтобы просканировать диапазон вашего голоса, достаточно просто нажать кнопку QuickScan. Несколько секунд – и вы найдете лучший для вас открытый канал частоты.
Приемник BLX4E предназначен для вокальных радиосистем PG, SM, BETA. Производитель гарантирует высокое качество соединения дальностью до 100 метров (благодаря двум внутренним антеннам) и удобство использования, а также настройки устройства. В приемнике имеется двухцветный индикатор состояния: зелёный горит, когда сигнал отличный, а красный, когда присутствуют помехи. В последнем случае, если помехи слишком сильны, система QuickScan быстро найдёт другой, лучший канал, обеспечив быстрое переключение и непрерывную работу. Приемник оснащён регулятором громкости, что делает его использование ещё более легким и комфортным. Идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, надёжность и универсальность устройств.
Основные характеристики shure blx4:
  • рабочая дальность варьируется в пределах 90 метров и зависит от конкретной местности и характеристик отражения, поглощения и интерференции ВЧ сигнала;
  • элементарная связка ресиверов и передатчиков;
  • до 12 каналов подразумевают использование до 12 систем одновременно без помех и искажений;
  • возможность объединения каналов в спецгруппы;
  • ресивер оснащен LCD-дисплеем и кнопочными органами управления для удобной и информативной настройки каналов, усиления и пр.;
  • работает с ручными и переносными передатчиками;
  • допустимая мощность передатчика регулируется - 10 мВт;
  • студийное качество звука профессионального уровня сохраняется даже при высоком уровне SPL;
  • профессиональные акустические разъемы XLR и 1/4'' TRS микрофонных и инструментальных выходов для подключения микшера, гитарного усилителя и др.;
  • уникальный дизайн с очень эргономичной конструкцией;
  • корпус ресивера легко устанавливается в стандартный шкаф RACK MOUNT 19'';
  • малый вес и компактные габариты;
  • легендарное качество SHURE;
  • BLX4E;
  • ручной передатчик BLX2/SM58 с капсюлем SM58;
  • чехол для переноски;
  • держатель для микрофона;
  • источник питания;
  • адаптер с резьбой для микрофонной стойки;
Shure
Вид микрофона в комплекте
ручной
Время работы передатчика, ч
14
кардиоидная
Источник питания передатчика
2xAA
Источник питания приемника
блок питания
Количество каналов
Количество предварительно настроенных частот в банке
9
Максимальная воспроизводимая частота передатчика, кГц
15
Максимальная воспроизводимая частота приемника, кГц
15
Материал корпуса приёмника
Минимальная воспроизводимая частота передатчика, Гц
50
Минимальная воспроизводимая частота приемника, Гц
50
Мощность передатчика, мВт
Принцип модуляции
FM
Рабочая полоса радио частот
662-686 МГц
Тип микрофона
Тип передатчика
ручной
35 890 руб.
