SHURE BLX24E/SM58 M17 - беспроводная радиосистема из семейства систем BLX. Отлично подходит для начального уровня. Можно использовать как в маленьких помещениях, так и в больших. Радиосистема SHURE BLX24E/SM58 M17 обладает большим количеством современных функций и простым интуитивным управлением. Передача звука происходит с помощью беспроводного передатчика BLX2 с капсюлем SM58. Рабочие частоты от 662 до 686 MHz.
Переход от проводных микрофонов к радиосистемам должен быть свободным и простым. Серия беспроводных систем SHURE BLX сочетает в себе профессиональное качество звука с простотой установки и интуитивно понятным интерфейсом - Вы можете быть уверены, что сможете работать с системой сразу же после того, как достанете ее из заводской упаковки. Система BLX доступна в различных комплектах: с ручным передатчиком, головными и петличными микрофонами, а также в инструментальной конфигурации. Это наиболее доступная серия радиосистем SHURE для использования на сцене.
Беспроводной передатчик с капсюлем динамического микрофона sm58
В передатчик BLX2/SM58 встроен капсюль SM58, благодаря которому обеспечивается качественная беспроводная передача звукового сигнала. Данный передатчик предназначен для работы с радиосистемами семейства BLX от ведущего производителя SHURE.
Микрофон SM58 с ручным передатчиком BLX2 - настоящий отраслевой стандарт и предназначен специально для отчетливого воспроизведения теплого звучания вокала. Вы получите до 14 часов непрерывной работы при использовании 2 батареек AA (в комплекте) и дальность действия 100 м.
Основные характеристики передатчика blx2/sm58:
- светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
- регулятор уровня усиления;
- быстрая и легкая синхронизация частот;
- батарейки типа АА (входят в комплект поставки) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
- зона действия 100 метров (прямая видимость);
- встроенный капсюль микрофона;
- уменьшение усиления -10 дБ;
- легкая, но прочная конструкция;
- набор цветных колпачков (приобретаются отдельно);
Одноканальный приемник blx4
BLX4 – это одноканальный приемник с микропроцессорным управлением и встроенной разобранной антенной. Прочный BLX4 имеет простую установку, интуитивно понятное управление и микропроцессорное управление внутренней антенной. Выбор частоты в одно касание «QuickScan» позволяет быстро найти наилучшую открытую частоту в случае вмешательства. Предназначен для использования с беспроводными системами BLX®.
*Примечание: при покупке отдельных беспроводных компонентов рекомендуется сверить их частотные диапазоны для соответствия и обеспечения нормальной работы системы.
Ключевые и технические особенности приемника blx4 представлены:
- выходными разъемами XLR и 1/4 дюйма;
- микропроцессорным управлением внутренней антенной;
- двухцветным индикатором состояния аудио;
- возможностью работы с двенадцатью совместимыми системами в полосе (в зависимости от региона);
SHURE BLX14E отличается полным отсутствием проводов, сковывающих ваши движения при исполнении любимых песен. Свобода движений, профессиональный, чистый и качественный звук, легкая настройка и установка системы, интуитивно понятный интерфейс – все, что необходимо для безупречного аудио исполнения.
Доступ к дополнительным функциям предельно прост, например, для того, чтобы просканировать диапазон вашего голоса, достаточно просто нажать кнопку QuickScan. Несколько секунд – и вы найдете лучший для вас открытый канал частоты.
Приемник BLX4E предназначен для вокальных радиосистем PG, SM, BETA. Производитель гарантирует высокое качество соединения дальностью до 100 метров (благодаря двум внутренним антеннам) и удобство использования, а также настройки устройства. В приемнике имеется двухцветный индикатор состояния: зелёный горит, когда сигнал отличный, а красный, когда присутствуют помехи. В последнем случае, если помехи слишком сильны, система QuickScan быстро найдёт другой, лучший канал, обеспечив быстрое переключение и непрерывную работу. Приемник оснащён регулятором громкости, что делает его использование ещё более легким и комфортным. Идеальный выбор для тех, кто ценит практичность, надёжность и универсальность устройств.
Основные характеристики shure blx4:
- рабочая дальность варьируется в пределах 90 метров и зависит от конкретной местности и характеристик отражения, поглощения и интерференции ВЧ сигнала;
- элементарная связка ресиверов и передатчиков;
- до 12 каналов подразумевают использование до 12 систем одновременно без помех и искажений;
- возможность объединения каналов в спецгруппы;
- ресивер оснащен LCD-дисплеем и кнопочными органами управления для удобной и информативной настройки каналов, усиления и пр.;
- работает с ручными и переносными передатчиками;
- допустимая мощность передатчика регулируется - 10 мВт;
- студийное качество звука профессионального уровня сохраняется даже при высоком уровне SPL;
- профессиональные акустические разъемы XLR и 1/4'' TRS микрофонных и инструментальных выходов для подключения микшера, гитарного усилителя и др.;
- уникальный дизайн с очень эргономичной конструкцией;
- корпус ресивера легко устанавливается в стандартный шкаф RACK MOUNT 19'';
- малый вес и компактные габариты;
- легендарное качество SHURE;
- BLX4E;
- ручной передатчик BLX2/SM58 с капсюлем SM58;
- чехол для переноски;
- держатель для микрофона;
- источник питания;
- адаптер с резьбой для микрофонной стойки;
