Радиосистема
Shure BLX24E/PG58 M17
    Самый доступный вокальный радиомикрофон Shure сочетает надёжность работы, интуитивный интерфейс и удобство настройки, обеспечивая достоверное звучание.
    Беспроводной приёмник blx4
    Обеспечивает кристально чистый звук и усовершенствованную автоматическую настройку. У него достаточно простой функционал с интуитивно понятным управлением. Внутренняя антенна управляется встроенным микропроцессором. На корпусе расположены светодиодные индикаторы, которые показывают наличие сигнала и клиппирование. ЖК-дисплей отображает рабочую частоту. Ресивер оснащен двумя выходами: на разъемах XLR (балансный) и 1/4" TS Jack (небалансный). Рабочий диапазон составляет 91 метр. Диапазон рабочих частот – 662-686 МГц.
    Особенности blx4:
    • до 12 совместимых систем (в зависимости от региона);
    • микропроцессорное разнесение внутренних антенн;
    • вызываемая одним нажатием кнопки функция QuickScan находит наилучшую свободную частоту;
    • аудиовыходы 6,3 мм (1/4 дюйма) и XLR;
    • двухцветный светодиодный индикатор громкости звука;
    Ручной передатчик blx2/pg58 с капсюлем pg58
    Кардиоидная диаграмма направленности даёт хорошее усиление перед возникновением обратной связи, а её равномерный шаблон – превосходный захват звука в узкой области. Данный передатчик предназначен для работы с беспроводными системами серии BLX. Его встроенный аттенюатор может ослаблять слишком громкий сигнал на -10 дБ. Данный передатчик идеален как для живого использования, так и для записи в студии: частотная характеристика капсюля идеально подходит как для вокала первого плана, так и бэк-вокала, и даже караоке. Неодимовый магнит улучшает показатели «сигнал/шум», а прочная конструкция передатчика с проверенной антишоковой системой и решеткой из закалённой стали гарантирует, что он выдержит тяготы туровой жизни и использования на концертах. Устройство работает от двух батарей АА ~14 часов.
    Особенности blx2/pg58:
    • светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
    • регулятор усиления;
    • быстрая и легкая синхронизация частот;
    • батарейки типа АА (в комплекте) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
    • зона действия 100 метров (в прямой видимости);
    • встроенный капсюль микрофона;
    • аттенюатор 10 дБ;
    • легкая, но прочная конструкция;
    • беспроводной приёмник BLX4;
    • ручной передатчик BLX2/PG58 с капсюлем PG58;
    • Вид микрофона в комплекте
      ручной
    • Время работы передатчика, ч
      14
      кардиоидная
      2xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
    • Количество предварительно настроенных частот в банке
      9
      15
      15
    • Материал корпуса приёмника
      50
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      FM
    • Рабочая полоса радио частот
      662-686 МГц
    • Тип микрофона
    • Тип передатчика
      ручной
