Самый доступный вокальный радиомикрофон Shure сочетает надёжность работы, интуитивный интерфейс и удобство настройки, обеспечивая достоверное звучание.
Беспроводной приёмник blx4
Обеспечивает кристально чистый звук и усовершенствованную автоматическую настройку. У него достаточно простой функционал с интуитивно понятным управлением. Внутренняя антенна управляется встроенным микропроцессором. На корпусе расположены светодиодные индикаторы, которые показывают наличие сигнала и клиппирование. ЖК-дисплей отображает рабочую частоту. Ресивер оснащен двумя выходами: на разъемах XLR (балансный) и 1/4" TS Jack (небалансный). Рабочий диапазон составляет 91 метр. Диапазон рабочих частот – 662-686 МГц.
Особенности blx4:
- до 12 совместимых систем (в зависимости от региона);
- микропроцессорное разнесение внутренних антенн;
- вызываемая одним нажатием кнопки функция QuickScan находит наилучшую свободную частоту;
- аудиовыходы 6,3 мм (1/4 дюйма) и XLR;
- двухцветный светодиодный индикатор громкости звука;
Ручной передатчик blx2/pg58 с капсюлем pg58
Кардиоидная диаграмма направленности даёт хорошее усиление перед возникновением обратной связи, а её равномерный шаблон – превосходный захват звука в узкой области. Данный передатчик предназначен для работы с беспроводными системами серии BLX. Его встроенный аттенюатор может ослаблять слишком громкий сигнал на -10 дБ. Данный передатчик идеален как для живого использования, так и для записи в студии: частотная характеристика капсюля идеально подходит как для вокала первого плана, так и бэк-вокала, и даже караоке. Неодимовый магнит улучшает показатели «сигнал/шум», а прочная конструкция передатчика с проверенной антишоковой системой и решеткой из закалённой стали гарантирует, что он выдержит тяготы туровой жизни и использования на концертах. Устройство работает от двух батарей АА ~14 часов.
Особенности blx2/pg58:
- светодиодный индикатор питания и уровня заряда аккумулятора;
- регулятор усиления;
- быстрая и легкая синхронизация частот;
- батарейки типа АА (в комплекте) обеспечивают до 14 часов непрерывной работы;
- зона действия 100 метров (в прямой видимости);
- встроенный капсюль микрофона;
- аттенюатор 10 дБ;
- легкая, но прочная конструкция;
- беспроводной приёмник BLX4;
- ручной передатчик BLX2/PG58 с капсюлем PG58;
