Радиосистема Shure BLX14RE/SM35 M17 Black
72 190 руб.
    Shure BLX14RE/SM35 M17 - беспроводная вокальная радиосистема «свободные руки». В комплект входят приёмник BLX4R, передатчик BLX1 и головной кардиоидный конденсаторный микрофон SM35. Диапазон уверенной передачи в прямой видимости – до 100 метров. Диапазон рабочих частот – 662-686 МГц..
    • беспроводная вокальная радиосистема «свободные руки»;
    • комплект состоит из передатчика BLX1, приёмника BLX4R и головного микрофона SM35;
    • выходы у приёмника выполнены на балансном разъеме XLR и небалансном 1/4" TS Jack;
    • диапазон уверенной передачи в прямой видимости – до 100 метров;
    • передатчик работает от двух батарей АА ~ 14 часов;
    • SM35 – вокальный конденсаторный кардиоидный микрофон с головным креплением;
    • диапазон рабочих частот – 662-686 МГц.
    Shure BLX14RE/SM35 M17 – это компактная беспроводная вокальная радиосистема «свободные руки». В комплект входят передатчик BLX1 с головным кардиоидным конденсаторным микрофоном SM35 и приёмник BLX4R. Диапазон рабочих частот – 662-686 МГц. Приёмник BLX4R из комплекта Shure BLX14RE/SM35 M17 выполнен в полурэковом корпусе со всеми необходимыми отверстиями для винтов для монтажа в стандартную стойку 19”. Он даёт кристально чистый звук и усовершенствованную автоматическую настройку, у него достаточно простой функционал с интуитивно понятным управлением. Быстрое сканирование доступно с помощью всего одной кнопки, оно позволяет моментально выбрать свободную частоту с наилучшими характеристиками. Внутренняя антенна управляется встроенным микропроцессором. На корпусе расположены светодиодные индикаторы, показывающие наличие сигнала и клиппирование. ЖК-дисплей отображает рабочую частоту. Рабочий диапазон составляет 91 метр. Ресивер оснащен двумя выходами: на разъемах XLR (балансный) и 1/4" TS Jack (небалансный).
    Носимый передатчик BLX1 представляет собой аналоговое беспроводное устройство в компактном прочном корпусе, он используется для подключения электрогитар, бас-гитар, гарнитур и т.д. Совместимость обеспечивается благодаря профессиональному разъему TA4f на корпусе. Можно регулировать коэффициент усиления прямо на корпусе передатчика, там же расположен переключатель включения/выключения с легким доступом. Дальность действия передатчика – до 100 метров на открытой территории, при этом его мощность составляет 10 мВт. Есть светодиодные дисплеи для отображения группы и номера канала. Питание осуществляется с помощью двух батарей или аккумуляторов типоразмера АА около 14 часов.
    Головной конденсаторный микрофон SM35 из комплекта Shure BLX14RE/SM35 M17 предназначен для вокалистов, которым необходимы свободные руки. У него кардиоидная (однонаправленная) характеристика, в комплекте идет ветрозащита для чистой передачи речи без резких звуков. Совместимость с широким спектром передатчиков обеспечивается благодаря штекеру TA4f, а «гусиная шея» SM35 помогает отлично подстроить микрофон под особенности каждого человека. Каркас прочно закрепляется на голове.
    • приемник;
    • передатчик;
    • головной микрофон;
    • Вид микрофона в комплекте
      головная гарнитура
    • Время работы передатчика, ч
      14
      кардиоидная
      1xAA
    • Источник питания приемника
      блок питания
    • Количество каналов
      15
    • Материал корпуса приёмника
      металл
      50
    • Мощность передатчика, мВт
    • Принцип модуляции
      UHF
    • Принцип работы приемника
      разнесение сигналов
    • Рабочая полоса радио частот
      662-694 МГц
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Тип передатчика
      поясной
    • Чувствительность приемника, дБ
      105
    72 190 руб.
