Премия Dr.Head Awards 2025 ->>>
Микрофон вокальный Shure 55SH Series II
25 900 руб.
  • Магазин на Хлебозаводе
    Мало
    Мало
Услуги
  • Нанесение лазерной гравировки на микрофон (до 10 символов)
    2 590 руб.
  • Авторская аэрография тела микрофона
    14 000 руб.
  • Покраска защитной сетки микрофона в один цвет по RAL
    2 000 руб.
  • Покраска тела микрофона в один цвет по RAL
    7 000 руб.
  • Хромирование элементов
    10 000 руб.
  • Хромирование микрофона
    21 000 руб.
  • Инкрустация стразами микрофона
    32 000 руб.
  • Покраска корпуса микрофона в один цвет
    7 000 руб.
Выберите желаемые услуги
2 590 руб.
14 000 руб.
2 000 руб.
7 000 руб.
10 000 руб.
21 000 руб.
32 000 руб.
7 000 руб.
Гравировка — отличный способ не только персонализировать микрофон, но и сделать его памятной вещью. Нет практически никаких ограничений: можно сделать текст любого размера и любым шрифтом, нанести любое векторное изображение. Количество и размер элементов не влияют на стоимость.
- нанесение гравировки — проверенный временем способ брендирования. Она выполняется с точностью до миллиметра по векторному макету, согласованному с вами. Это абсолютно безопасно для микрофона;
- как только заказ будет готов, наши специалисты свяжутся с вами. Обновленный микрофон можно забрать у нас в магазине или оформить доставку.
Аэрография — это техника нанесения рисунка жидким красителем при помощи сжатого воздуха на разнообразные поверхности. Именно она позволяет создавать необычные 3D-рисунки, поражающие своей глубиной и реализмом. Наши специалисты также могут работать по вашей фотографии.
- аэрографист работает с техникой распыления акриловой краски, рисует кистями простые линии и изображения, в том числе и шрифтовые. Мастер также работает с трафаретами, наложением красок друг на друга, созданием фактур с помощью различных инструментов;
- перед нанесением изображения мы создаем эскиз по вашим пожеланиям. Подготавливаем микрофон к нанесению — устраняем дефекты, возможные царапины. Затем аэрографист создает реалистичное изображение и наносит абразивостойкий лак;
Это один из самых популярных видов кастомизации. Покрасить в другой цвет можно как весь корпус микрофона, так и отдельные его элементы — мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалами соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
- поверхность изделия шлифуется, грунтуется, покрывается базовым цветом;
- после высыхания лака, деталь готова к хромированию;
- на поверхность изделия наносится специальный раствор-активатор, затем поверхность промывается, наносится раствор-восстановитель, затем поверхность снова промывается;
Процесс нанесения на поверхность изделия слоя металлического хрома для придания ему декоративных характеристик. Декоративное хромирование деталей отличается не только высоким блеском, но и хорошей отражательной способностью. Хромовое покрытие не меняет свой внешний вид в течение длительного времени, благодаря высокой собственной коррозионной стойкости.
Инкрустация микрофона стразами помогает придать уникальный внешний вид вашему инструменту. Для исполнителя, который всегда находится в центре внимания на сцене, особенно важно сделать так, чтобы каждый элемент его внешнего стиля выделялся и запоминался. Одним из наиболее видимых результатов будет украшение микрофона яркими стразами.
- цена зависит от выбранных страз и дизайна;
- срок изготовления: 10-15 рабочих дней;
- гарантия на выполненные работы: 3 месяца.
Например, такие популярные артисты, как Ольга Бузова, Artik & Asti и многие другие, уже воспользовались возможностью инкрустировать стразами свои микрофоны. Все они остались довольны результатами работы и теперь появляются на своих выступлениях только с такими уникальными инструментами.
Покраска корпуса микрофона. Мы предлагаем широкую цветовую гамму. Благодаря правильно подобранным материалам и соблюдению технологии покраски мы гарантируем отличный результат.
55SH – суперсовременный микрофон, в схему которого заложены последние достижения и научные разработки инженеров компании Shure. Однако, при всем этом модель 55SH имеет аристократический “ретро”-дизайн, ставший стандартом для аппаратуры времен рок-н-ролла. Микрофон идеально подходит для вокалистов, работающих в имидже пятидесятых-шестидесятых годов, пользуясь современными динамическими преобразователями звука. Модель 55SH имеет следующие характеристики: частотный диапазон 55 Гц – 15 кГц, характеристика направленности – однонаправленная кардиоидная, сопротивление 150 Ом, уровень выходного сигнала -78 дБ (0.13 мВ).
Shure 55SH
Регулируемый, поворотный держатель с переключателем
Кардиоидный динамический
Частотный диапазон: от 50 до 15.000 Гц
Основное применение: основной вокал, бэк-вокал, речь.
Частотный диапазон: 50 Гц - 15 кГц
Импеданс: 150 Ом (реально 270 Ом)
Подключение (разъем) : XLR
Тип: динамический
Уровень выходного сигнала: напряжение открытой цепи (на частоте 1 кГц) : -58.0 dBV/Pa (1.3 мВ) ; 1 Pa =94 дБ SPLуровень мощности: -58.5 дБ; 0 дБ = 1 мВт/10 микробар;
Полярность: при прямом давлении на мембрану капсюля, на контакте 2 разъема XLR возникает положительное напряжение относительно контакта 3
Рекомендуемое сопротивление входа: от 75 Ом до 300 Ом
Корпус: литье, хромированный
Габаритные размеры: 56х188х78 мм
Микрофон
Регулируемый держатель для установки на стойку
    кардиоидная
  • Кнопка включения/выключения
    15
    50
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    58
  • Тип микрофона
25 900 руб.
