Компьютерное кресло
Sharkoon Skiller SGS30 Red Black
    SKILLER SGS30, несомненно, является универсальным игровым креслом во многих отношениях. Его особенно толстая обивка, а также подголовник и поясничная подушка из пеноматериала с эффектом памяти обеспечивают исключительный комфорт для пользователя даже после нескольких часов сидения. Стул демонстрирует свою непоколебимость благодаря своей прочной пятизвёздочной основе и поршню газлифта, а его регулируемая спинка - именно то, что нужно для полного расслабления.
    Стильный дизайн
    Элегантный внешний вид синтетической кожи с выбором из четырех различных цветов акцента позволяет SGS30 выглядеть эксклюзивно. С его привлекающим взгляд внешним видом кресло можно не только стильно интегрировать в игровую среду, но также будет отлично смотреться во время видеоконференций.
    Особенно комфортно
    Комфортное сидение имеет высший приоритет для SGS30: толстая обивка кресла позволяет часами непрерывно сидеть, а большая основа сиденья имеет приподнятые стороны, чтобы создать ощущение комфорта. Подголовник и поясничная подушка наполнены пеной с эффектом памяти, и всегда сохраняют свою форму независимо от условий. Подлокотники можно регулировать по высоте и направлению, что позволяет регулировать кресло в соответствии с личными эргономическими потребностями.
    Надежная конструкция
    Каркас SGS30 выполнен из стали, а пятизвездочная основа - из алюминия. Вместе они образуют каркас для игрового кресла, которое прочно удерживает свои позиции и всегда выдерживает самые импульсивные движения. Пять 75-мм колес с функцией блокировки обеспечивают необходимую поддержку, когда движение становится сумасшедшим, выдерживая каждое движение, которое встречается на их пути, сохраняя при этом контроль. В то же время они предлагают полную свободу передвижения практически по любой поверхности.
    Идеально для релакса
    Благодаря встроенному механизму наклона кресло также можно наклонить на угол до 14°. Спинку можно наклонить на 165 °, что дает возможность отклоняться назад и время от времени принимать заслуженный отдых: между игровыми сессиями или после работы, кресло предлагает оптимальные возможности для полного релакса.
    Высокие стандарты безопасности
    Благодаря газлифтному поршню класса 4, алюминиевому пятизвездочному основанию и чрезвычайно прочной стальной раме кресло может выдерживать пользователей весом до 130 кг или ростом до 185 см.
    • наполнитель пена высокой плотности;
    • плотность наполнителя 55 - 60 кг/м³;
    • покрытие сделано из качественного ПВХ;
    • подлокотники настраиваются в четырех направлениях;
    • тип механизма топ-ган;
    • функция блокировки спинки под определенным углом;
    • амплитуда раскачивания от 3 до 14 градусов;
    • стройка угла наклона осуществляется в пределах от 90 до 165 градусов;
    • покрытие дополнительных подушек: изготовлено из ткани;
    • основание алюминиевое пятилучевое;
    • ролики имеют функцию блокировки, 7,5 см.
    • игровое кресло;
    • подушечки под шею и поясницу;
    • винты для сборки;
    • ключ шестигранный;
    • Высота сиденья, мм
      50-59
    • Материал основания
      алюминий, металл
