Игровая гарнитура
Sharkoon Rush ER2 blue/black
Код товара: 105475
Богатый звук
RUSH ER2 оснащен сильными 40-мм динамиками, которые обеспечивают насыщенный звук. Гарнитура особенно сбалансирована, поэтому эффекты особенно хорошо подчеркиваются в играх.
Четкая передача голоса
Микрофон RUSH ER2 обеспечивает четкую передачу голоса в играх и голосовых чатах. Стержень микрофона является одновременно поворотным и гибким.
Предназначен для длительных игровых сессий
Благодаря прочным металлическим регулировочным планкам на чашках наушников, RUSH ER2 устойчиво прилегает к голове любого размера. Мягкие ушные вкладыши и мягкое оголовье гарантируют, что гарнитура остается комфортной даже после нескольких часов ношения.
Модульный и легко подключаемый
RUSH ER2 может быть подключен к планшетам, смартфонам, MP3-плеерам и ноутбукам с помощью кабеля с разъемом TRRS. Для подключения к обычным ПК в комплект входит удлинитель кабеля, который имеет два 3,5-мм стерео разъема и встроенный контроллер. Контроллер обеспечивает быстрый и легкий доступ к отключению микрофона и регулировке громкости.
Красочный дизайн
Гарнитура с изысканными цветовыми акцентами разработана в игровом стиле, который легко вписывается в любую персонализированную игровую среду.
  • диаметр динамика: 40 мм;
  • сопротивление: 32 Ом;
  • частотный диапазон: 20 Hz - 20.000 Гц;
  • чувствительность: 92 дБ ± 3 дБ;
  • макс. мощность: 100 мВт;
  • регулировка громкости: С помощью пульта управления;
  • направленность микрофона: Все направленный;
  • сопротивление микрофона: 2,2 кОм;
  • частотный диапазон микрофона: 30 Гц - 16.000 Гц;
  • чувствительность микрофона: -58 дБ ± 3 дБ;
  • отключение микрофона: С помощью пульта управления;
  • чехол;
  • гарантийный талон;
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
92
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-58
16
Словарь терминов
30
Словарь терминов
Словарь терминов
1.1
Sharkoon Rush ER2
