Игровая гарнитура
Sharkoon Rush ER2 black/white
    Богатый звук
    RUSH ER2 оснащен сильными 40-мм динамиками, которые обеспечивают насыщенный звук. Гарнитура особенно сбалансирована, поэтому эффекты особенно хорошо подчеркиваются в играх.
    Четкая передача голоса
    Микрофон RUSH ER2 обеспечивает четкую передачу голоса в играх и голосовых чатах. Стержень микрофона является одновременно поворотным и гибким.
    Предназначен для длительных игровых сессий
    Благодаря прочным металлическим регулировочным планкам на чашках наушников, RUSH ER2 устойчиво прилегает к голове любого размера. Мягкие ушные вкладыши и мягкое оголовье гарантируют, что гарнитура остается комфортной даже после нескольких часов ношения.
    Модульный и легко подключаемый
    RUSH ER2 может быть подключен к планшетам, смартфонам, MP3-плеерам и ноутбукам с помощью кабеля с разъемом TRRS. Для подключения к обычным ПК в комплект входит удлинитель кабеля, который имеет два 3,5-мм стерео разъема и встроенный контроллер. Контроллер обеспечивает быстрый и легкий доступ к отключению микрофона и регулировке громкости.
    Красочный дизайн
    Гарнитура с изысканными цветовыми акцентами разработана в игровом стиле, который легко вписывается в любую персонализированную игровую среду.
    • диаметр динамика: 40 мм;
    • сопротивление: 32 Ом;
    • частотный диапазон: 20 Hz - 20.000 Гц;
    • чувствительность: 92 дБ ± 3 дБ;
    • макс. мощность: 100 мВт;
    • регулировка громкости: С помощью пульта управления;
    • направленность микрофона: Все направленный;
    • сопротивление микрофона: 2,2 кОм;
    • частотный диапазон микрофона: 30 Гц - 16.000 Гц;
    • чувствительность микрофона: -58 дБ ± 3 дБ;
    • отключение микрофона: С помощью пульта управления;
    • чехол;
    • гарантийный талон;
      92
    • Встроенный микрофон
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Чехол/футляр в комплекте
    • Чувствительность микрофона, дБ
      -58
      16
      30
      1.1
      Sharkoon Rush ER2
