Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Внешняя звуковая карта Sharkoon Gaming DAC Pro S V2
2 отзыва
Код товара: 131249
    Внешняя звуковая карта с интерфейсом USB обеспечивает максимальную выходную мощность 250 мВт и поддержку 24 Бит / 96 кГц.
    • выход 3.5 мм TRRS для совместимости с консолями и гарнитурами;
    • поддержка 24 бит / 96 кГц;
    • поддержка для наушников  с сопротивлением от 16 до 300 Ом.
    TRRS
    Gaming DAC Pro S превращает обычные гарнитуры и наушники в высокопроизводительные звуковые системы. Сертифицированная частота дискретизации высокого разрешения с соответственно высокой битовой глубиной обеспечивает кристально чистую передачу голоса и захватывающий детальный звук. Его высокое отношение «сигнал/шум» в 100 децибел является выдающимся в своем классе. Кроме того, Gaming DAC Pro S не только очень компактен, но также может быть удобно подключен через разъемы USB и TRRS ко всем стандартным системам ПК, консолям, наушникам и гарнитурам.
    Сертифицировано для работы в высоком разрешении
    Gaming DAC Pro S сертифицирован в соответствии с требованиями Японского аудио общества (JAS) для современных звуковых атрибутов высокого качества. Это гарантия высокой частоты дискретизации и динамики звука, которая обеспечивает студийное качество.
    Захватывающий игровой процесс
    Высокое разрешение и выходное напряжение 2 вольт позволяют в полной мере воспринимать акустические детали. В дополнение к прослушиванию аудиофайлов, это исполнение также позволяет дифференцированно и точно определять направление и расстояние от окружающих звуков, а также обеспечивает четкую передачу голоса в играх.
    Неискаженный, чистый звук
    Gaming DAC Pro S предоставляет альтернативу встроенным звуковым картам. Шум от источника питания исключается, а кристально чистый звук дополняется низким уровнем шума.
    В игре
    Для максимальной совместимости Gaming DAC Pro S можно удобно подключать к устройствам проигрывателя через USB, а также к наушникам и гарнитурам через позолоченный TRRS/стерео разъем. На устройствах Android необходимо использовать внешний адаптер OTG.
    Практичный и компактный
    Gaming DAC Pro S имеет компактный формат обычной USB-флешки и переносится так же легко. Он может незаметно подключаться между ПК и гарнитурой, обеспечивая при этом значительное улучшение звука.
    • внешняя звуковая карта;
    • Версия USB
      2.0
    • Разрядность ЦАП, бит
      USB-A
    • Тип
      внешняя
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Константин Г из Рыбинск23.10.2023
    Спасибо операторам сайта (Михаилу) всё подсказали.
    Здравствуйте.Приобрёл данный девайс с целью альтернативы ,сдохшей внутренней звуковой карты или её неисправности ( фон при подключкение через разветвитель 4пин наушников с микрофоном).Амбушоры сам сшил,выкрашивались кож зам.Наушники другие подключал,эти без микрофона. Звук слегка завышен (на этом цап) на высоких,это решаемо с помощю эквалайзера.Свою функцию выполняют полностью за этот бютжет.Микрофон тестировал ,надо повышать чуствительность в стандартной программе.При настройках звука 24 бита на всех заявленых характеристиках (при отсутствие звука индикатор не горит).Операторы сайта адекватные и им полный респект, проконсультировали (отдельно  спасибо Михаилу) товар доставлен вовремя.Спасибо всем.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
