Ковер Sharkoon Floor Mat станет идеальным дополнением к игровому креслу. Он выполнен в американском винтажном стиле. Имеет диаметр 120 см и обеспечивает достаточно места для кресла, а также сможет поместиться в любых маленьких игровых пространствах. Благодаря износостойкой полиэфирной поверхности чувствительные полы защищены от царапин, а шумы от игрового кресла при перемещении ослабляются. Чтобы коврик оставался на своем месте, его нижняя сторона имеет противоскользящее покрытие.
Без царапин, без шума
Прочная полиэфирная поверхность напольного коврика Sharkoon эффективно защищает пол от царапин и других следов, которые могут быть вызваны колесами игрового кресла. И не только напольное покрытие, но и коврик сохранит свой внешний вид благодаря ободу, который имеет универсальные швы для защиты от износа. В дополнение к этому, дополнительная толщина 5 мм будет достаточно уменьшит шум, вызванный подвижными колесами стула.
Остается неподвижным
Для оптимальной свободы движений игрового кресла нижняя часть коврика была отделана резиновой поверхностью, предотвращающей скольжение. Это предотвращает скольжение коврика при перемещении кресла и надежно удерживает его на месте.
- диаметр 120 см обеспечивает достаточно места для кресла;
- износостойкая полиэфирная поверхность помогает защитить полы от царапин;
- толщина 5 мм уменьшить шум от перемещений колес кресла;
- нижняя сторона имеет противоскользящее покрытие.
- коврик;
