Коврик для мыши Sharkoon 1337 RGB V2 800 (RGB) Black
Код товара: 129726
    Игровой коврик 1337 RGB V2 дополняет серию популярных ковриков для мышей еще одним высококачественным игровым помощником. Коврик для мыши привлекает внимание подсветкой RGB, которая расположена по краям. Ее можно настроить с помощью встроенного контроллера с впечатляющими эффектами.
    • RGB-подсветка, которая расположена по краям, с возможностью настройки цвета и режима пульсации;
    • мягкая текстильная поверхность обеспечивает плавное скольжение мыши, а водоотталкивающее покрытие - легкую очистку от загрязнений;
    • текстурированное резиновое основание предотвращает смещение коврика;
    • большой размер для максимального комфорта: 800 мм x 400 мм (д х ш);
    • толщина: 3 мм, для легкой транспортировки.
    Мягкая текстильная поверхность обеспечивает плавное скольжение для чувствительных маневров мыши, а прорезиненная нижняя сторона обеспечивает надежную фиксацию. В то же время коврик для мыши водоотталкивающий и износостойкий, способный выдерживать интенсивное использование.
    Подойдет каждому
    Имея размеры 800 на 300 миллиметров, модель 1337 RGB V2 имеет большую площадь поверхности, но при этом имеет небольшую толщину. Лежа на столе коврик обеспечивает мышь и клавиатуру противоскользящим захватом, а также огромное пространство для различных дополнительных действий.
    Яркая подсветка
    Атмосферное освещение по краям придает 1337 RGB V2 впечатляющий вид. Четыре выразительных режима освещения, такие как отдельные цвета или пульсирующие изменения цвета, можно свободно контролировать и устанавливать с помощью контроллера. Обрамление сшито тонкими нейлоновыми нитями для обеспечения высокой яркости, что делает 1337 RGB V2 по-настоящему эффектным.
    Все для игр
    Поверхность 1337 RGB V2 предназначена для точного и плавного скольжения. Мягкий материал износостойкий и обеспечивает минимальное сопротивление. Требовательные геймеры получают выгоду от оптимальных свойств скольжения, которые обеспечивают быстрые и точные движения. 1337 RGB V2 выдерживает даже самые резкие движения благодаря прорезиненной нижней части. Коврик для мыши также поставляется с водоотталкивающим покрытием, что облегчает его очистку.
    Простое управление
    Модернизированный контроллер 1337 RGB V2 находится на верхнем левом краю коврика для мыши. Благодаря небольшой высоте, всего 9 мм, контроллер остается низким и незаметным. Контроллер подключается к ПК через кабель с разъемом microUSB. Легкодоступная кнопка на верхней панели управления помогает выбирать и настраивать световые эффекты.
    Всегда с собой
    Его высокая гибкость, отсоединяемый кабель и тонкий встроенный контроллер - все это позволяет легко транспортировать игровой коврик 1337 RGB V2. Его легко укладывать в сумки или рюкзаки, и поэтому он всегда готов к использованию в любом месте.
    • коврик для мыши;
    Sharkoon
    ткань , резина
    Подсветка
    RGB
    Тип
    коврик для мыши
