Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UP5 Black
1 отзыв
    Shanling UP5 - портативный усилитель с цифро-аналоговым преобразователем и приемником Bluetooth.
    Дисплей OLED
    Дисплей OLED
    Устройство получило качественный дисплей OLED, который отображает различную информацию: уровень заряда, громкость, кодек bluetooth, уровень усиления, эквалайзер, режим "в машине". А так же позволяет интуитивно настраивать и управлять устройством.
    ЦАП ES9219C
    ЦАП ES9219C
    Shanling UP5 получил два чипа ES9219C обеспечивая высокие показатели сигнал / шум до 120 дБ, потребляя при этом очень мало энергии. Также были значительно улучшены показатели выходной мощности и разрешения, что гарантирует высокую точность звучания.
    USB вход XMOS XU208
    USB вход XMOS XU208
    Независимый чип управления XU208 обеспечивает стабильное качество передачи данных для обеспечения асинхронного декодирования звука. Он также поддерживает входной поток до 384 кГц / 32 бит, DSD256 и формат MQA.
    Матрица FPGA и японские осцилляторы Femto clock
    UP5 имеет ПЛИС 3-го поколения собственной разработки. Схемотехника построена с применением FPGA и двойного генератора Femto clock (Made in Japan), которые гарантируют превосходное звучание. Генераторы KDS с низким фазовым шумом 45.1584 МГц / 49.152 МГц для цифровых сигналов обеспечивают управление ресивером и тактовыми генераторами, позволяя эффективно предотвращать нестабильность сигнала, вызванную цифровыми помехами (джиттером).
    Высокая выходная мощность
    UP5 оснащен тремя выходами: 3.5 мм и сбалансированными 2.5 мм / 4.4 мм. Устройство поддерживает режимы высокого и низкого усиления, а также режим двойного усиления, два чипа ES9219CDAC работают одновременно. Мощность мгновенно подскакивает до 112 мВт при 32 Ом на 3.5 мм выходе.
    Возможности беспроводного управления
    Вы можете легко управлять UP5 при помощи смартфона, подключив UP5 по NFC и открыв специальное приложение Shanling Broadcast Control APP. Приложение поддерживает 14 операций, таких как переключение формата Bluetooth, настройка эквалайзера, регулировка громкости, переключение режимов ЦАП, а также прямое обновление по OTA.
    Всенаправленный микрофон
    Высококачественный микрофон SiSonic Lou оснащен новой технологией шумоподавления вызовов cVc8.0 и интеллектуальной системой DSP.
    • новейший чип Qualcomm QCC5120 с версией Bluetooh 5.0;
    • USB вход XMOS XU208;
    • поддержка форматов PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA;
    • кодеки: AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX-HD, LHDC, LDAC;
    • цап 2 х ESS ES9219C;
    • автономность до 15 ч;
    • выходная мощность: 240 мВт при 32 Ом (2.5 мм / 4.4 мм);
    • выходная мощность: 112 мВт при 32 Ом 3.5 мм;
    • дисплей OLED;
    • режим работы в машине: Car Mode (режим Bluetooth приемника);
    • всенаправленный микрофон;
    • FPGA матрица и осцилляторы KDS;
    • поддержка NFC;
    • режимы эквалайзера.
    • портативный цап с Bluetooth;
    • чехол для хранения;
    • кабель USB-C - USB-C;
    • Выход для наушников
      2.5mm jack, 3.5mm jack,
      4.4mm jack
      2.5mm jack
      4.4mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.240
    • Микросхема ЦАП
      ES9219C
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      384
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Поддержка DSD
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
      пластик, алюминий
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Отзывы 1
    Роман из Самара09.07.2023
    2.5
    Совершенно не понравился. Огроомная пропасть по звучанию с ES100 mk2. Он просто не выдаёт глубокий бас, как ни крути EQ. По детальности звучания он не плох, но не более. Для вокала еще пойдет, для электронной музыки совершенно нет. Qudelix 5k значительно лучше звучит, но по глубине баса также не дотягивает до es100.
    Хотел найти что-то посвежее своего es100, но так и использую его, как основной. Qudelix 5k оставил, как запасной, если в дороге разрядится es100.
    Роман, наушники-то какие?
    Роман, попробуйте поменять источник. Разочаровался послушав Fiio btr7 с Xiaomi mi9 pro, что по поводу что блютуз, а потом подключил к S23 ultra...
    Это небо и земля .
    undefined, шизофренией не страдайте. ЦАП в самом девайсе находится, без разницы, какой источник. Навыдумывают себе плацебо и советуют всë что в голову придëт
    undefined, от кодека много зависит. Каким кодеком закодирована передача по BT, и ЦАП  здесь не при чем, если звук уже испорчен до него
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      2
    Shanling UP5 Black
    1 отзыв
