Усилитель-ЦАП для наушников
Shanling UP4
    Модель Shanling UP4 получила встроенный ЦАП на базе сдвоенных ESS Sabre ES9218P. UP4 оснащен балансным и небалансным выходами на наушники. Беспроводное потоковое Hi-Res-аудио обеспечено Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков LDAC и LHDC. В результате, новинка получила сертификат Hi-Res Wireless от Японского общества аудио (Japan audio society).
    Широкий выбор беспроводных кодеков
    Shanling UP4 беспроводной ЦАП/усилитель с поддержкой всех беспроводных аудио-кодеков, таких как AAC, SBC, aptX, aptX с низкой задержкой, aptX HD, LDAC, LHDC и HWA, включая Hi-Res аудио. К нему можно подключить к любому устройству высокого качества. Широкая поддержка формата обеспечит отличное качество звука, чтобы подарить наушникам новую жизнь.
    Производительный чип Bluetooth Qualcomm CSR8675
    Bluetooth 5.0 чип CSR8675 является премиум-классом с низким энергопотреблением. Решение, предназначенное для приложений с поддержкой 24-битной передачи и обработки, благодаря внутреннему 120MHz DSP. Данный чип обеспечивает стабильное подключение на больших расстояний, минимизирует задержку и обладает высокой устойчивостью к разрыву соединения.
    Коммутация
    Вместо распространенного micro-USB, в устройстве используется USB-C, который обеспечивает более быструю зарядку. Вы можете также использовать USB-C подключение задействовав устройство в качестве USB-DAC вашего ПК в проводном конфигурации. Shanling UP4 обладает двумя выходами. Стандартный 3.5 мм 91 МВт @ 32 Ом и 2.5 мм балансный выход 160 МВт + 160 МВт @ 32 Ом.
    Усиления регулировки
    UP4 имеет два режима усиления регулировки: низкий и высокий для совместимости с разными наушниками.
    • цап ES218Зx2;
    • версия Bluetooth 5.0;
    • четыре цифровых фильтра;
    • два режима усиления;
    • поддержка кодеков LDAC, aptX-HD, aptX LL, HWA, AAC, SBC;
    • выходная мощность 160 мВт при 32 Ом;
    • режим USB DAC;
    • время работы до 15ч;
    • беспроводной USB цап;
    • кабель USB-C.
    • Выход для наушников
      3.5mm jack, 2.5mm jack
      2.5mm jack
    • Выходная мощность, Вт
      0.13
    • Микросхема ЦАП
      ESS9218P
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
    • Воспроизведение через USB
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Shanling UP4
