Shanling UP2- портативный беспроводной ЦАП c усилителем для наушников
UP2 — Bluetooth-усилитель, который поддерживает все современные кодеки беспроводного аудио: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LDAC и LHDC. Такая всесторонняя поддержка Bluetooth-аудио позволит вам получить лучший возможный звук от любого источника и вдохнет новую жизнь в ваши любимые наушники. Современный чип CSR8675 от Qualcomm обеспечивает стабильное соединение на длинных дистанциях и сводит задержку к минимуму. UP2 способен работать с форматами Hi-Res аудио с помощью высококачественных Bluetooth кодеков – LDAC и LHDC (HWA). Светодиод на корпусе обозначает, какой кодек используется в данный момент.
Отдельный высокопроизводительный ЦАП
Полученный без проводов цифровой аудиосигнал Bluetooth-чип передает отдельному ЦАПу, ES9218P от ESS Sabre, который преобразует его в аналоговый с крайне низкими искажениями и высоким соотношением сигнала к шуму 116 дБ — вы услышите каждый нюанс и каждую деталь вашей любимой музыки.
В качестве ЦАП используется чип ES9218P от ESS Technology, унаследованный от популярного плеера Shanling M0. Помимо беспроводной работы, девайс также может использоваться как USB-ЦАП без установки дополнительных драйверов. Встроенный микрофон SiSonic от Knowles c технологией шумоподавления сVc версии 8.0 обеспечит более разборчивую передачу речи даже в зашумлённом окружении.
Shanling UP2 полностью контролируется одним мультифункциональным колесом. С его помощью можно управлять воспроизведением, регулировать громкость (доступно 64 ступени) и отвечать на звонки. Батарея позволяет UP2 работать автономно до 11 часов или до 200 часов находиться в режиме ожидания.
- Bluetooth 5.0 Qualcomm чип CSR8675 Qualcomm;
- поддержка кодеков LDAC, HWA LHDC, aptX-HD, aptX-LL, aptX, AAC и SBC;
- цап ESS ES9218P SABRE DAC/AMP;
- использование в качестве внешней звуковой USB карты;
- тонкий и элегантный дизайн для вашего кармана, поставляется с дополнительным футляром с клипсой;
- многофункциональное колесо для полного контроля над проигрыванием и вызовами;
- встроенный микрофон для телефонных звонков и голосовых помощников;
- может подключаться к компьютеру для работы в качестве ЦАП USB;
- время зарядки: 2 часа;
- до 11 часов работы от батареи, 200 часов в режиме ожидания;
- емкость батареи: 400 мА/ч;
- точный контроль громкости с 64 ступенями;
Характеристики:
- разъем: 3.5 мм;
- выходная мощность: 67 мВт (32 Ом);
- соотношение сигнал/шум: 116 дБ;
- размеры: 55 x 27 x 12 мм;
- вес: 26 гр;
- ,беспроводной цап;
- кабель USB;
