Sale
Уценка
Усилитель-ЦАП для наушников Shanling UA5 usb цап/усилитель (SN 30303755150561)_Уценка
20 993 руб.
29 990 руб.-30%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Витринный образец
    Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Скол на крышке
Новый товар
Shanling UA5 - цифро-аналоговое преобразование на двух чипах цап ES9038Q2M.
UA5 выводит линейку портативных цифро-аналоговых преобразователей на совершенно новый уровень. Дополнительное колесо обеспечивает независимую регулировку громкости, а монохроматический OLED-дисплей обеспечивает доступ ко всем дополнительным настройкам. Сбалансированный разъем 4.4 мм выбран специально для надежного подключения, а специальный режим питания обеспечивает стабильное качество работы от гибридной батареи.
Режим работы от гибридной батареи
При включении некоторые схемы UA5 по-прежнему будут работать от USB-источника питания, например USB-контроллер и матрица FPGA. Но важнейшие части, такие как ЦАП и усилитель будут использовать более чистое питание от встроенной батареи. Благодаря этому обеспечивается стабильная производительность аналоговой схемы и низкий уровень шума, не зависящие от качества USB-питания подключенного устройства.
Сниженная потребляемая мощность обеспечивает совместимость с определенными устройствами, которые обычно не могут обеспечить достаточную мощность для портативных USB-ЦАП. UA5 способен работать в стандартном режиме с питанием от USB, в котором батарея полностью отсоединена и все схемы UA5 работают от USB. UA5 автоматически переключится в этот режим, когда батарея разрядится слишком низко.
Выделенный усилитель для наушников
Два усилителя Ricore RT6863 служат дополнением для микросхем ESS DAC, образуя полностью сбалансированную схему UA5 и обеспечивая выходную мощность до 211 мВт для ваших наушников.
Высокопроизводительный ЦАП ESS
Благодаря собственной разработанной системе FPGA и высокоточному кварцевому генератору UA5 может обрабатывать все данные с повышенной точностью и повышенной точностью как PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
Разъемы 3.5 мм, 4.4 мм и цифровой коаксиальный выход
Подключитесь используя 3.5-мм разъем для обычных наушников или сбалансированный 4.4-мм, чтобы полностью раскрыть потенциал UA5. UA5 может использоваться в качестве конвертера USB в коаксиальный SPDIF, служащего высококачественным соединением между смартфонами и домашними системами со входом spdif.
Сверхнизкий уровень шума
Инженеры Shanling считают, что чрезвычайно "черный фон" с нулевым уровнем нежелательных шумов имеет решающее значение для надлежащего высококачественного звука. UA5 разработан строго в соответствии с этим подходом.
Кабель на выбор
UA5 поставляется с высококачественным медным кабелем USB-C - USB-A. Но благодаря стандартному разъему USB-кабеля к нему может быть переключен широкий спектр кабелей, отличающихся конструкцией или длиной, чтобы точно соответствовать вашему телефону Android, компьютеру или даже устройству iOS.
  • два ЦАП ESS ES9038Q2M;
  • балансное усиление Ricore RT6863;
  • 7 цифровых фильтров на выбор;
  • до 6 часов работы от встроенного аккумулятора;
  • выходная мощность 3.5 мм: 137 мВт при 32 ОМ;
  • выходная мощность: 211 мВт при 32 ОМ;
  • 3.5 мм TRRS коаксиальный выход 24 бит / 192 кГц;
  • выделенный регулятор громкости;
  • поддержка UAC UAC 2.0/UAC 1.0;
  • монохромный OLED дисплей.
  • портативный ЦАП;
  • OTG кабель USB-C - USB-C;
  • переходник USB-C - USB-A;
  • Воспроизведение через USB
  • Встроенный аккумулятор
  • Встроенный ЦАП
  • Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
  • Выходная мощность, Вт
    0.211
    50
  • Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Разрядность ЦАП, бит
    Coaxial
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    121
  • Схемотехника
    операционный
  • Форм-фактор
    портативный
  • Частота дискретизации, кГц
    768
20 993 руб.
29 990 руб.-30%
