Усилитель-ЦАП для наушников Shanling UA5
Код товара: 125538
    Shanling UA5 - цифро-аналоговое преобразование на двух чипах цап ES9038Q2M.
    UA5 выводит линейку портативных цифро-аналоговых преобразователей на совершенно новый уровень. Дополнительное колесо обеспечивает независимую регулировку громкости, а монохроматический OLED-дисплей обеспечивает доступ ко всем дополнительным настройкам. Сбалансированный разъем 4.4 мм выбран специально для надежного подключения, а специальный режим питания обеспечивает стабильное качество работы от гибридной батареи.
    Режим работы от гибридной батареи
    При включении некоторые схемы UA5 по-прежнему будут работать от USB-источника питания, например USB-контроллер и матрица FPGA. Но важнейшие части, такие как ЦАП и усилитель будут использовать более чистое питание от встроенной батареи. Благодаря этому обеспечивается стабильная производительность аналоговой схемы и низкий уровень шума, не зависящие от качества USB-питания подключенного устройства.
    Сниженная потребляемая мощность обеспечивает совместимость с определенными устройствами, которые обычно не могут обеспечить достаточную мощность для портативных USB-ЦАП. UA5 способен работать в стандартном режиме с питанием от USB, в котором батарея полностью отсоединена и все схемы UA5 работают от USB. UA5 автоматически переключится в этот режим, когда батарея разрядится слишком низко.
    Выделенный усилитель для наушников
    Два усилителя Ricore RT6863 служат дополнением для микросхем ESS DAC, образуя полностью сбалансированную схему UA5 и обеспечивая выходную мощность до 211 мВт для ваших наушников.
    Высокопроизводительный ЦАП ESS
    Благодаря собственной разработанной системе FPGA и высокоточному кварцевому генератору UA5 может обрабатывать все данные с повышенной точностью и повышенной точностью как PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512.
    Разъемы 3.5 мм, 4.4 мм и цифровой коаксиальный выход
    Подключитесь используя 3.5-мм разъем для обычных наушников или сбалансированный 4.4-мм, чтобы полностью раскрыть потенциал UA5. UA5 может использоваться в качестве конвертера USB в коаксиальный SPDIF, служащего высококачественным соединением между смартфонами и домашними системами со входом spdif.
    Сверхнизкий уровень шума
    Инженеры Shanling считают, что чрезвычайно "черный фон" с нулевым уровнем нежелательных шумов имеет решающее значение для надлежащего высококачественного звука. UA5 разработан строго в соответствии с этим подходом.
    Кабель на выбор
    UA5 поставляется с высококачественным медным кабелем USB-C - USB-A. Но благодаря стандартному разъему USB-кабеля к нему может быть переключен широкий спектр кабелей, отличающихся конструкцией или длиной, чтобы точно соответствовать вашему телефону Android, компьютеру или даже устройству iOS.
    • два ЦАП ESS ES9038Q2M;
    • балансное усиление Ricore RT6863;
    • 7 цифровых фильтров на выбор;
    • до 6 часов работы от встроенного аккумулятора;
    • выходная мощность 3.5 мм: 137 мВт при 32 ОМ;
    • выходная мощность: 211 мВт при 32 ОМ;
    • 3.5 мм TRRS коаксиальный выход 24 бит / 192 кГц;
    • выделенный регулятор громкости;
    • поддержка UAC UAC 2.0/UAC 1.0;
    • монохромный OLED дисплей.
    • портативный ЦАП;
    • OTG кабель USB-C - USB-C;
    • переходник USB-C - USB-A;
    Shanling
    Выход для наушников
    3.5mm jack ,
    4.4mm jack
    Coaxial
    Выходная мощность, Вт
    0.211
    Микросхема ЦАП
    ES9038Q2M
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    768
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    121
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    Встроенный аккумулятор
    50
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    операционный
