Портативный USB ЦАП/усилитель для наушников с OLED дисплеем.
- ЦАП с OLED дисплеем;
- чип ESS ES9069Q;
- частотный диапазон: 20 - 40 000 Гц;
- сертификация MQA Hi-Res Audio;
- 32/768 кГц PCM, DSD512 и MQA;
- возможность подключения к игровым консолям;
- приложение Eddict Player для Android;
- 227мВт х 32Ом (балансный режим, 4.4 мм);
- 137мВт х 32Ом (несимметричный режим, 3.5 мм).
Как показывает опыт, конечным пользователям требуется больше элементов управления непосредственно на корпусе, поэтому UA4 обладает дисплеем диагональю 0.87 дюймов, предоставляющим информацию о текущем воспроизведении с быстрым доступом к целому ряду настроек с помощью кнопок, которые служат не только для навигации по меню, но и могут быть сконфигурированы для управления воспроизведением, аппаратной или программной громкостью (функции могут отличаться в зависимости от подключенного цифрового источника).
В аудио тракте используются парные усилители для наушников Ricore RT6863, работающие совместно с новыми ЦАП ES9069Q из последнего поколения преобразователей от ESS, что обеспечивает точный звук и стабильную выходную мощность вплоть до 227 МВт при 32 Ом в балансном режиме.
ЦАП реализован на Hi-Fi чипе ESS ES9069Q, встроенные усилители Ricore RT6863 х 2 с возможностью балансного подключения, максимальная выходная мощность 137мВт х 32Ом (несимметричный режим, 3.5 мм) и 227 х 32Ом (балансный режим, 4.4 мм). Возможность подключения к игровым консолям (UAC 1.0 mode), приложение Eddict Player для Android, сертификация MQA Hi-Res Audio.Частотный диапазон: 20-40 000 Гц (-0.7 дБ).
- ЦАП;
- кабель USB-C;
- переходник USB-A;
